Vestel шасси 11AK37-11 - занижены напряжения
Тимур
Сообщение #1 От 19/04/2010 18:12 цитата
Vestel шасси 11ak37-11 Блок питания.
Состав : Процессор ST92195C7B1/OEE видео STV2248C, питание 44608p40
Пришёл в работу с дохлым блоком питания. До этого его покапал деревенский мастер. При ремонте обнаружены дохлые: 44608p40, оптопара (заменил на обычную), R803(2.2 ком). Силовой транзистор стоял K1118 - поставил K2750. После замены вышеперечисленного после запуска на В+ 12 вольт. Всё остальное проверил вроде целое. Не могу добиться нормальных напряжений на вторичных обмотках. На 5 вольтовой кренке на входе 10В (D803) на выходе 5В.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/04/2010 18:17 цитата
Тимур, ты не новичёк, правила знать должен, нет желания, так это исправимо.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/04/2010 20:25 цитата
Тимур,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
SAMSERIV
Сообщение #4 От 19/04/2010 20:50 цитата
Тимур тебе же на МОНИТОРЕ andyoak2 ответил.Утебя включена защита от детей.Включи телевизор с пульта.
Тимур
Сообщение #5 От 20/04/2010 08:48 цитата
Что настораживает светодиод не горит. И ещё забыл написать - делал без схемы - пробывал подавать (+ 5В и корпус )на базу Q804 (R846) В+ увеличивался до 24В. Сейчас посмотрел по схеме - это только часть дежурки . Нужно было управлять базой Q503. Это и сбило с толку. Всем спасибо попробую включить с пульта.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 20/04/2010 09:05 цитата
Тимур писал:
...светодиод не горит... попробую включить с пульта.
Если в ДР светодиод не светится - пульт не поможет. Меряй напруги на проце упр, раз с ИП 5В есть.
MASTER+
Сообщение #7 От 20/04/2010 10:20 цитата
Тимур писал:
Светодиод горит очень слабенько. Измерь цепи на проце и далее.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 20/04/2010 11:02 цитата
На прогоне у меня такой стоит,зашел в меню,в свойствах включил защиту от детей,и все клава не работает, даже RC-5 пульт подходит.
Тимур
Сообщение #9 От 20/04/2010 12:59 цитата
ДА!
Бывает же такое...
Светодиод не горел - оказался дохлый!
С пульта телевизор запустился.
Подключу к кинескопу проверю - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20-04-2010 14:25
После подключения на экране линии обратного хода. Кстати эта неисправность и была причиной обратиться к деревенскому мастеру. Причиной оказался сгоревший резистор по 200 вольтам R917. Пришлось поставить перемычку - всё заработало. Спасибо !
Тема закрыта.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 20/04/2010 15:47 цитата
Тимур,
А почему перемычку? Сразу гвоздя сороковку туда смех
Почему сгорел резистор на питание ВУ???
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 20/04/2010 16:54 цитата
Тимур, это не ремонт---перемычка, можно хотя бы резистор в несколько ом поставить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 20/04/2010 17:50 цитата
Тимур, писал:
Тимур, писал:
goga_tv, писал:
А почему перемычку?
Игорь, да потому что у "городского мастера" резисторов ма...! смех
N
