petr2393
Телевизор LG CF-21D31KE
проц.TDA9381PS/N2/3/0533
память 24с16.
кадровая LA7840.
тюнер TEAL-G5790
блок пит.STR6654
дежурный режим есть,в рабочем режиме работает сек.15 и включается деж.режим.Режимы блока питания в норме,кадровую поменял,в сервисном режиме не выключается.работает примерно сек15 и снова в дежурный режим.Если включить в режим сервиса работает.Подскажите пожалуйста. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
ali00001
На будушее тему оформляй по правилам.Проблема в кондере который стоит в обвязке ТМС.Меняй и нажимаем кнопку спасибо.  |
alexmih
| ali00001 писал: | | Проблема в кондере который стоит в обвязке ТМС |
без этого кондера ТВ может работать долго, а здесь строго сек.15 |
SVictCh
Иностранный агент
petr2393
| Спасибо за снисхождение и подсказку,пойду поработаю. |
petr2393
| Замена С452 ничего не дала,прошить память обещают завтра,остальное проверю завтра. |
barabashka
| petr2393, включи в сервисном режиме и разбирайся какой датчик защиты срабатывает. R819, R820 имеются в телевизоре? |
SVictCh
Иностранный агент
| petr2393 писал: | | Замена С452 ничего не дала |
Это всё, что ты нашёл в той теме?  |
petr2393
| Нет конечно,но хочу сначала перепрошить память. |
SVictCh
Иностранный агент
| petr2393 писал: | | хочу сначала перепрошить память. |
То, что тебе нужно, можно попереключать в сервисе руками. |
R2
Мир дружба жвачка
| petr2393, токовый датчик проверил ,abnormal |
