Сергей Блинов
| Я в шоке от этого телека... Поработает мин 3-5 щелчок, горят транзистор по 40 в. 1561 и 2391. Поменял, включаю, все напруги в норме - три мин. И снова так же. В 100 гц блоке вынул из разъёма 3250 снова вставил, при включении сгорели полевики по одному каналу в УНЧ. Подозреваю плохую (мою) распайку этого разъёма. С прогревом 3250 (3мин) и происходят такие коллизии. Ваше мнение, господа!!! |
Сергей Блинов
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сергей Блинов,
Ничего хорошего.
| Цитата: | | Поработает мин 3-5 щелчок. |
Питание или высокое? Трудно что-то подсказать! Пройдись по литам ESRметром. |
goga_tv
Сергей Блинов,| Цитата: | | Поработает мин 3-5 щелчок, горят транзистор по 40 в. 1561 и 2391 |
Ты если хочешь получить ответ , правильно задай вопрос. Что такое 1561 и 2391 Позиционное обозначение, или блок хотябы укажи , где они стоят. Или ты думаешь , что у каждого на роб. столе по Sharp 72DS-18S стоит???  |
АВАС
Лучше называть не позиционное, а функциональное назначение элементов. В ряде случаев это может снять сам вопрос.  |
Сергей Блинов
| 2sb1561 - 40v вольтодобавка 2sd2391 -15v по кадровой VPC3250 меняю в 100 гц блоке. Я полагал, вы следите за темой.... Нет? |
goga_tv
Сергей Блинов,| Цитата: | | Я полагал, вы следите за темой.... Нет? |
Например у меня в памяти транзисторы кадровой проходят как AL, BL, AG, DT. Да и не писал ты о них. Обрати внимание на VPC , это ее "глюки" , хотя выход из строя кадровой дело нередкое (возможно совпало), как и со звуком. |
Сергей Блинов
Не, но я думал - схему всегда легко посмотреть... VPC - она, с...чка, в панельке контакты 54, и 55 ног отпаялись от дорожек, там пизнес с дорожками. Теперь всё протёр, приклеял. Но а как с памятью, кто - нибудь объяснит, если вручную вбивать NVM, какие там параметры????? Ведь есть у кого - нибудь сервисные настройки....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:26
1561 - BL, 2391 - DT
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:29
Да, на УНЧ, вместо предохранителей впаял тонкие, как волос проводки. Отлично сохраняют транзисторы... в кадровой так же. А то там раньше ставил резисторы 0,67 Ом |
goga_tv
Сергей Блинов, мне на неделе 18-го Шарпа должны подвезти, как будет у меня - помогу. А ты собирай программатор (несколько деталей запаять) .  |
Сергей Блинов
goga_tv
Сергей Блинов
Сергей Блинов
| Строчный транзистор может вылетать из -за плохохо контакта в разъёме высокого??? И может ли резко подниматься напруга по вторым цепям в этом случае. Может убрать разъёмы по - высокому, и по - кадровой... |
Сергей Блинов
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сергей Блинов, | Цитата: | | Строчный транзистор может вылетать из -за плохохо контакта в разъёме высокого??? |
В стогерцовых может.
| Цитата: | | Может убрать разъёмы по - высокому, и по - кадровой... |
Пайка по любому недёжнее механического контакта. |
Сергей Блинов
| Всё пропаял уже. Просто случайно увидел на разъёме высокого желтоватый налёт, явно от плохого контакта. Вот и пропаять решил!!! |
АВАС
Сергей Блинов, разбивка темы прерывает логическую цепочку. Леченье отдельных органов запустило кажись программу уничтожения. И кто-же будет следить за темой под грифом "решено"?  |
Сергей Блинов
| Всё нормально! Кто в теме участвовал, те следят. А решено, потомучто всё работает! С памятью только некоторые незначительные сложности... |
