JVC AV-G21TE шасси CA - сгорает HOT [РЕШЕНО]
alexmih
Сообщение #21 От 29/04/2010 16:45 цитата
MASTER+,
ремонт делает smarg5714,
smarg5714
Сообщение #22 От 29/04/2010 21:40 цитата
alexmih писал:
напруга +B чему равна? Стабильна? Замерь на лампу, без транзистора.
Напряжение стабильно +114 V. При лампе также загорается зеленый светодиод питания.
Сергей Пас
Сообщение #23 От 30/04/2010 22:33 цитата
А вот интересно,а тяжело ли поменять электролит С524 1мкф на 160В на 1мкф на 250В,впаять нормальный строчник,включить TV и поставить на прогон,посмотреть результат и потом отписаться? классно!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 23:44
Да и еще,не надо электролиты замерять прибором,быстрее и надежнее их заменить новыми,в любой технической литературе об этом пишут,да и стоят они копейки,поменяй электролиты в БП,в обвязке КР,не скупись.
smarg5714
Сообщение #24 От 03/05/2010 14:48 цитата
Спасибо,на днях проверю,отпишусь...
мастер-ломастер
Сообщение #25 От 04/05/2010 19:51 цитата
smarg5714, ты случайно разъёмы размагничивания и питания не перепутал , как в теме с соседнего форума? улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #26 От 04/05/2010 21:27 цитата
С какого перепуга STR-S6707 начала вдруг разносить строку из за литов?
smarg5714
Сообщение #27 От 07/05/2010 19:18 цитата
После замены строчного тра-ра ситуация не изменилась. Транзистор сразу сгорел
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 20:24
на антенный вход 220 не подавал
MASTER+
Сообщение #28 От 07/05/2010 20:11 цитата
smarg5714 кроме транзисторов придётся купить осцилограф. подшучивать, дразнить
Проверяют строку ещё так, стендовый ТВ, имп запуска кидают от базы одного ко второму.
Оба варианта, с подачей +В на ТДКС.
Можно и ТДКС ПЦ15 накинуть взамен коллекторной обмотки родного ТДКС.
Чтобы не жечь деньги, ставишь диод и КТ838 на трёх проводах.
mechman
Сообщение #29 От 07/05/2010 22:52 цитата
В некоторых моделях JVC бывает после долгих работ бывает проблемы пайкой земляного вывода ТДКС и это приводит увеличению SCREEN т.е. увеличению яркости с л.о.х. Дальше действуй по советам МАSTER+.
smarg5714
Сообщение #30 От 08/05/2010 12:06 цитата
Транзистор пробило сразу даже не успел нагреться. Но на аноде успело сформироваться высокое. Откуда может взяться напруга, пробивающая транзистор?
MASTER+
Сообщение #31 От 08/05/2010 12:09 цитата
smarg5714 писал:
Если ты уверен не в разгоне БП, думай про ток и частоту - полезно.
Характеристики транзистора спроси у производителя. классно!
Сергей Пас
Сообщение #32 От 08/05/2010 12:15 цитата
Если все элементы СР и ОСка целы,напряжения в норме,то остается одно-ТДКС.
MASTER+
Сообщение #33 От 08/05/2010 12:21 цитата
Сергей Пас писал:
В год по 5 таких ТВ, заменил тр-р пропаял и ушёл.
Там ТДКСы хороши.
Сергей Пас
Сообщение #34 От 08/05/2010 12:51 цитата
MASTER+,я согласен с тобой по поводу надежности ТДКСа в этих TV.Но у smarga5714 горит НОТ и здесь уже,судя по проделанной им работе,остается ТДКС,или он не делает то,что ему советуют.А если так жечь транзисторы,не проще и дешевле будет отнести ящик в ближайшцю телемастерскую?
mechman
Сообщение #35 От 08/05/2010 14:37 цитата
Если сомнение в ТДКС то снять с платы и через провода в коллекторную цепь включить рабочий ТДКС или ПЦ15. Проверено!
MASTER+
Сообщение #36 От 08/05/2010 15:56 цитата
Сергей Пас писал:
Пусть горит, раз неспособен адекватно относиться к советам. голливудская улыбка
Telik
Telik
Сообщение #37 От 08/05/2010 23:59 цитата
Пропаяй всю цепь запуска строки от 13 ноги процессора IC201 до базы строчного транзистора, а также всю цепь питания строчного каскада процессора от Q941 до 9 ноги проца IC201. Проверь, сколько вольт на 9 ноге? Продублируй коллекторную дорожку строчного транзистора HOT проводом до ТДКС. Замени кренку IC542 - 8в. Еще раз повторюсь: замени кварц CF501.
MASTER+
Сообщение #38 От 09/05/2010 00:00 цитата
Telik писал:
Всё туфта, а вот кварц поделу.
Telik
Telik
Сообщение #39 От 09/05/2010 00:05 цитата
MASTER+, это не туфта, а факты... HOT конечно от этого не горит, а вот телевизор выключится в дежурку... А от дохловатой кренки 8 вольт будет белый экран и полосы, про которые он писал вначале, ну это всем давно известно....
MASTER+
Сообщение #40 От 09/05/2010 09:24 цитата
Telik писал:
Telik - так перечислять всё и вся по этому шасси нет необходимости, дабы путать автора ещё дальше и глубже. подшучивать, дразнить
