Vjacheslav70
Rainford TV7256 11AK19P5 Большой размер и подушка.
Нашел дохлый полевик Q603 (PHF 9NQ20T).Управление им идет
от IC401(TDA8844) 45 ножки,отпаял ногу и сопротивление между
ней и землей около 30 ом.Так вот вопрос это нормально,или
микруха тоже сдохла,и что еще могло вылететь,а то поменяю
детали и опять все вылетет.
Еще вопрос сколько примерно стоит TDA8844 и чем можно
заменить Q603 (PHF 9NQ20T).
[/b] |
ФАРТ
Caша
| Vjacheslav70 писал: | чем можно
заменить Q603 (PHF 9NQ20T). |
BUK444-200, но можешь попробовать и другие - P6NK60ZF, IRF640.Но при этом ,возможно,прийдется подбирать резистор между стоком и затвором для получения нужного размера.
А вообще тебе не помешало бы оборвать цепь коррекции - размер должен значительно уменшиться.Если уменшится - меняй полевик и смотри ,что будет дальше. |
Vjacheslav70
Полевик вообще выпаял,стал маленький размер с подушкой.
Но меня больше интересует сдохла ли TDA8844? |
tel
| Скорей всего осталась жива( tda 8844). Сначала сделай корекцию, а там видно будет. |
ФАРТ
| Vjacheslav70 писал: | | Но меня больше интересует сдохла ли TDA8844? |
Vjacheslav70, не обижайся, но для этого нужен осциллограф. Если проблеммы, приноси, бесплатно сделаю.
Если же хочешь, чтобы тебе утвердительно сказали:- Меняй или не меняй 8844, то это к цыганке. |
TAN
| Vjacheslav70 если 30 Ом в обе стороны, то- дохлая 100%. |
Caша
Да, 30 Ом вроде как маловато должно быть. |
Caша
| Вчера нашел в мусоре шасси с TDA8843 (в части E/W-коррекции тоже , что и TDA8844), оборвал в.45 от схемы. Его сопротивление 2,5кОм и 13кОм от направления. |
goric
Orion T2915STX - опции в сервисе размер верт. подушк
Проц VESTEL 19V2.OST память 24WC08P, шасси 11AK19P5, в сервис вхожу меню (синяя кнопка) 4-7-2-5, позиций ADJUST -65, нашел только центровку, началось все с выхода дросселя L602 по схеме, заменил на ДРТ-1, все заработало, но размер растянут и подушка. |
Alexasha
| goric, а поиск поюзать? Весь тырнет этим шасси испещрён! Мануал в архиве почитать? |
