awolfering
TV Samsung CK5020TR - нет видео сигнала
Состав:
проц: SAA5291PS-097
память: KS24C04
кадровая: TDA8356
видеоусилитель: TDA6107Q
строчный транзистор: 2SC5386
БП на: KA3S0680RF
тдкс: FSV-20A001
тюнер: TECC2989VD28A
заменил tda6107Q на tda6107JF, без результата, с ic201 - tda8842 RGB выходят по 0.3в, заменил ic201, тоже без результата, но изображение появляется при замерее screen на пк мультиметром, но стоит убрать щуп с screen то изображение тут же исчезает.
во время замера screen сигналы RGB имеют по 3.2в но если убрать щуп они тут же занижаются до 0.3в...
где ещё копать, мож я не там ищю??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| awolfering, Выставь ускоряющее напряжение по методике - Гугль тебе в помощь! |
awolfering
А как выставитьесли изображения нету,если покрутить screen то видны ЛОХ...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 20:09
попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый??? |
sergiy
| Так сколько вольт на ускоряющем ? Что на 5 ноге 6107 ? Графика есть ? Труба живая ? |
Alexasha
MASTER+
| awolfering а ты читал, как формируется SSC в строке и идёт к 8842? |
mileshca
| SVictCh, блин мысли другим заняты, мать на компе накрылась, по теме может проблеме в регуляторе скрина, а кин проверян? мож защита вырубает, на шасси 11AK19 pro была засада видео и звук появлялись после добавления скрина, вылечил заменой кина, но он переходил и в ДР и РР режим но изо и звука не было |
IB
| awolfering писал: | | нет видео сигнала |
Так в чем проблема?
Включай осциллограф и по цепочке, за две минуты, найдешь, где потерялся видеосигнал. |
мастер-ломастер
| IB, Игорь, я думаю у него АББ вырубает сигнал. |
awolfering
кинескоп рабочий,проверил другим шасси ,и даже подставил другие кинескопы,изображение появляется при 250в скреена,если дать больше изображение исчезает.
На пятой ноге TDA6107 при закрытом кине 3.9в а когда появляется изображение 6.3в ,вот хочю попробовать выставить ускоряющий в сервисе .
попробую и отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 09:23
питание ВУ 180в |
MASTER+
| awolfering писал: |
На пятой ноге TDA6107 при закрытом кине 3.9в а когда появляется изображение 6.3в |
НА ПК проблем нет.
[/quote]попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый???| Цитата: |
А как же обратный ход? |
awolfering
| ЛОХ появляются и исчезают при прокрутке регулятора как и должно быть... |
MASTER+
| awolfering писал: | | ЛОХ появляются и исчезают |
Они должны стоять при большем напряжении.
Как бы на панель ПК не попасть. |
| awolfering писал: | | хочю попробовать выставить ускоряющий в сервисе | - для этого нужо благословить всем форумом?  |
awolfering
желательно потомушто родного пульта нету и вот мучяюсь MAC-ом  |
| awolfering писал: | | потомушто родного пульта нету и вот мучяюсь MAC-ом | - это "половые трудности мастера", а не форума ... Хоть топором ...  |
awolfering
| кароче всё харашо что хорошо заканчивается,заменил тдкс и всё заработало,всем спасибо!!! |
