ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 45, 46, 47 ... 89, 90, 91  След.
mileshca
mileshca
Сообщение #821 От 25/05/2010 20:15 цитата
UPIM, вот из гугла http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=FBT+BSC25-05N2135CF&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Морозик
Сообщение #822 От 26/05/2010 22:09 цитата
viktor_ramb писал:
UPIM, здесь поищи, может подберёшь что нибуть! http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B
А где же даташиты? страничка открывается, но...
почему то многое из старья не находится, например HR8628
teleleha
Сообщение #823 От 27/05/2010 07:58 цитата
Shivaki STV-101M4 на TDA 9381PS/N2/3I1300
неисправен ТДКС SCF-T078
С межвитковым замыканием
TV автомобильный, с выносным БП, диагональ примерно 23 см.
Ни оригинала, ни HR аналога не нашёл
B+ 12V
Распиновка как написана на плате
1 - Hcp
2 - Damp
3 -
4 - HT
5 - B+
6 - B+ 170V
7 - ABL
8 - Bup
9 - GND
10 - B+ 24V
Surkin64
Сообщение #824 От 27/05/2010 14:31 цитата
Здравствуйте!Помогите с подбором аналога OREGA +V H1 DTS 88 B 243 47320112 NC 00402113.Дело в том,что привезли только сам транс.На нем следы от нагара.Прошивает в районе рег.SCREEN и FOKUS.Сказали что от KANSAI,ни номера модели ни шасси.У ТВ большой экран(со слов клиента).
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #825 От 27/05/2010 14:45 цитата
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=47320112
Морозик
Сообщение #826 От 27/05/2010 20:39 цитата
KRAB писал:
Морозик, сделал свой "ящик"?
Только БП на D1710
Подобрал ТДКС FSV-14A004C(S) Что-то не то с распиновкой..
Аналог HR8628 ЫЩУ!
Сообщение #827 От 27/05/2010 20:50 цитата
Морозик писал:
Только БП на D1710
- т.е. поставил биполярный ключ?! Это хорошо ...
Морозик писал:
- а где смотришь ее?
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=FSV-14A004C&offset=0 голливудская улыбка подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #828 От 27/05/2010 20:53 цитата
Surkin64 писал:
Обшибся.. Нада DST88 B243, в поиске зачитаешься..
Морозик
Сообщение #829 От 27/05/2010 21:16 цитата
Вот же путают... Тестером звонится, как у HR
а по шасси KS-1A не так обмотки скомпонованы.
И 125в указано а не 110, как на HR
key-s
Специальный агент
Сообщение #830 От 27/05/2010 21:32 цитата
Морозик писал:
Делов то.. Обмотка ВУ может запитываться как от колекторной, так и от вторичной (как у HR) обмоток. Принципиальной разницы конкретно для этого шасси - нет..
Кайзер
Сообщение #831 От 28/05/2010 19:53 цитата
Индуктивность TLF15644F на Panasonic ch_MX-3
У кого под рукой такой FBT померьте пжалуйста индуктивность коллекторной обмотки.Нужно вместо него чтонибудь приспособить.
Под заказ обещают через две недели,а клиент торопит.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #832 От 28/05/2010 20:45 цитата
Кайзер, значит будет ещё бОльший "гимор", со вторичками к примеру. Вопрос стоит так: нужен аналог на TLF15644F который стоит в Panasonic ch_MX-3. Смотрим и имеем http://monitor.espec.ws/section1/topic45769.html и http://monitor.espec.ws/section1/printview41030.html
Мало?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #833 От 28/05/2010 20:45 цитата
Подбирать по индуктивности долго будешь, в аккурат
Кайзер писал:
и подвезут голливудская улыбка
Кайзер
Сообщение #834 От 28/05/2010 20:59 цитата
От Philips L9.2 должен подойти.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #835 От 30/05/2010 11:28 цитата
Владимир89РБ, http://monitor.espec.ws/section1/topic77626.html
LUBA124
Сообщение #836 От 03/06/2010 22:14 цитата
Erisson 21F1.Шасси 3P51.Кинескоп плоский.Неисправен ТДКС BSC25-N1631.Где купить или чем заменить?
Распиновка:
1 - "С";
2 - "+В";
3 - "+12 v";
4 - "- 12 v";
5 - "GND";
6 - "H";
7 - "AFC";
8 - "ENTO";
9 - "180 v"
  chassis 3P51.pdf  309.89 КБ  Скачано: 1139 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #837 От 03/06/2010 23:12 цитата
LUBA124, для 21" - BSC24-01N4004V (или U), BSC25-N0102, BSC25-N0108, BSC25-01N4004B и +180V не 9-я а 10-я нога, последняя..
UA3GFX
Сообщение #838 От 04/06/2010 22:52 цитата
рёв в три ручья Прошу помочь с поиском BSC28-5432.
Искаать аналог, думаю у меня не получится, т.к. по телекам мало опыта!
Буду весьма признателен за помощь!
Павел.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #839 От 04/06/2010 23:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic122901.html
UA3GFX
Сообщение #840 От 05/06/2010 10:03 цитата
рёв в три ручья Извините упустил название-Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
Какое-то время чуствовался запах озона,потом сильные щелчки ,ну а затем ...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 11:54
Y, вместо LTC432=BSC28-5432 можно с успехом ставить PET40-02C
Cхему PET40-02C давал раньше в теме (естественно с небольшой переделкой).
HR7729.gif 11,4 КБ-Это было сообщение от Стержик-а.
Простите,ну а далее что?
Где искать и купить?
У нас с этим не богато!
Павел.
