Rover
Вот такую хрень попробую, о результатах сообщу
http://shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=16&file=tv_mdr.shtml
---cut here---
О ТРУДНОСТЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Если изображение на экране приобретает видимые полосы обратного хода лучей и несколько искаженные цвета, то явно не хватает кадровых гасящих импульсов. Именно здесь и кроется главная трудность при модернизации. Дело в том, что на осциллограмме сигнал SC выглядит так же, как и SSC вследствие более редкого появления кадрового гасящего импульса в трехуровневом сигнале.
Для получения сигнала SSC необходимо добавить кадровые гасящие импульсы к сигналу SC, использовав простой узел, схема которого представлена на рис. 3. Его собирают навесным монтажом на плате межблочных соединений A3 так, как изображено на рис. 4 (точка соединения диодов и резистора R2 находится над платой). Для этого снимают перемычку, соединенную с контактом 4 соединителя Х4 (А2), и вместо нее впаивают резистор R1 узла. Точки с сигналами SC, КГИ и общий провод расположены в непосредственной близости от снятой перемычки. Придется лишь просверлить одно-два дополнительных отверстия в плате
Если у вас нет осциллографа, то последовательно с резистором R2 временно впаивают переменный резистор сопротивлением 10 кОм, а его движок устанавливают в положение минимального сопротивления. При налаживании вращают движок до момента исчезновения линий обратного хода лучей на принимаемой картинке, т. е. до восстановления нормального цветного изображения на экране. Затем измеряют общее сопротивление резисторов (постоянного и переменного) и впаивают вместо них постоянный с сопротивлением примерно на 5...10 % больше измеренного.
При наличии осциллографа нужно засинхронизировать его импульсом с выхода узла-формирователя и добиться (переменным резистором) того, чтобы тонкая горизонтальная линия, проходящая через весь засинхронизирован-ный импульс SSC, опустилась вниз до его широкой части (см. рис. 2) и заняла положение примерно 2/3 от высоты этой части.
Однако модернизация на этом не заканчивается. Необходимо еще сделать сопряжение регулировок яркости, контрастности и цветности с новым блоком. Думается, что для радиолюбителя, отважившегося на такую переделку, последний этап уже не составит больших затруднений.
---cut here---
Rottor
Rover,
А что собственно мешает использовать готовый SSC от телевизора? |
Rover
Rottor, потому что:
"При ремонте и совершенствовании старых отечественных телевизоров, особенно при замене отдельных блоков на новые, более надежные и современные могут возникнуть проблемы, связанные, в частности, с использованием в последних трехуровневых импульсных сигналов (стробирующих импульсов)."
Cудя по всему, 3УСЦТ несовместим с этим декодером по сигналам... |
Rottor
Rover,
Эта цитата помогает только "сердцу успокоится" - гадание на червового туза  |
Rover
Cхему МЦ-3 посмотрел, какие-то подозрительно знакомые кд522б и резистор на 2к... попробую хоть подстроечник впаять ради эксперимента...
Rover
| Ничего не вышло, совершенно никаких изменений, похоже дело не в SSC. Надо входные контуры КВП крутить %) |
Rover
Блин, ну ничего не помогает... как же у этой заразы цвета отрегулировать???
Цвета расходятся, как при плохом сведении. Черно-белая картинка отличная.
Как лечить? |
Rover
Подсказали тут, что на МК-1-1 нужно уменьшить сопротивление R52 (1 кОм), т.к. он влияет на вид SSC. Подсоединил подстроечник - смотрю огромные ЛОХи (Линии Обратного Хода), сопротивление понизил, смотрю - ЛОХи поменьше, еще понизил - ЛОХи исчезли... а цвета как были размыты так и остались до сих пор  |
МИГУЛЯ
| .Rover,не горячись оложи всторону дня на3 а потом за 15 минут настроишь.удачи! |
Rottor
| Для качественной работы в SECAM весьма существенно АЧХ фильтра "Клеш" , SC, SSC имеет отношение только к опознаванию и работе (электронной) линии задержки. |
Rover
| Что-то сдается мне, что такой эффект получился за счет сильной насыщенности... т.е. и СЕКАМ и ПАЛ показывают, как мне теперь кажется, одинаково (одинаково хреново), а старый блок цветности просто выдавал меньшую насыщенность... Расфокусировку цветов как убрать? Просто пригляделся сейчас к телевизору, кажется что и на старом блоке было бы то же самое, если цвет накрутить... может чуть получше... но расфокусировка сейчас слишком сильная, чтобы спокойно ее переносить, в том числе и с видика... По виду - точь в точь отклоняющая система раскручена, но при этом - нормальная ЧБ картинка... парадокс-с... |
maxsimus (AMV)
| Rover, ты по режимам (напряжениям) проверял м\с модуля цветности? По поводу разнояркости строк, так у тебя возможно,что на ЧД (частотные детекторы) канала цветности поступают различные по размаху сигналы цветности (прямой,задержаный), либо отсутствует обычно задержаный. Попробуй перем.R11 в СМЦ установить одинаковый размах на КТ7 КТ8 (контр.точках). Если результата не будет ,тогда обрати внимание на пайку, исправность DT1(линия задержки) и D2 в СМЦ.удачи. |
rondic
Rover, а как с питанием +12? поменяй 470Mfx25v перед стабилизаторм в БП ,еще емкость в СМРК ,которая на выходе АРУ ,вроде 22Mf
Rimas |
vovchik
Одно скажу...
По времени,мозго...ству уже можно было давно вывод сделать..
Выход один----МЦ31+СМЦ31.Лучше комбинации нет!!!!
Сколько дешевок не ставь----из дерьма конфетка не получается.
совок |
