Автор | Сообщение |
melnikovoa
Main - BL7530F010B1-1-A
Micom - TMP47C434N-R214
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - 00EP010
SAW - 38.0MH
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - A7530N
Vertical - LA7830
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV-79838F2
Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC
FBT - 154-177T (HR7473)
HOT - 2SD2333
RGB Amp. - 2SC2271
Пульт: - MK7, 8 (250221G)
IC remote - µPD6600A B40 (C90*RM007 BU5800F)
Funai 2000a MK7 при включении появляется AV потом включаю на канал и всё работает поставил прошивку сдругова телика всё ок проблема не могу прошить . Прошивальщик Pony Prog 2000 пишет или неотвечает устройство или ошибка 11 другие шьёт |
Alexasha
Yuritsh
melnikovoa, ты что издеваешься? Какая там может быть прошивка? Новую память поставь. |
melnikovoa
Всё понял большое спасибо я просто не знал сталкиваться не приходилось тема закрыта . |
Alexasha
melnikovoa писал: | поставил прошивку сдругова телика всё ок проблема не могу прошить |
А это что было? Пздц. Ты прошивку от микросхемы EEPROM не отличаешь? |
TIVAN
Замена памяти не поможет. Это проц. |
alexmih
melnikovoa,
это типовое, при включении АВ, действ. проц, из-за этого его менять не стоит |
Alexasha
Цитата: | Замена памяти не поможет. Это проц. |
alexmih писал: | это типовое, при включении АВ, действ. проц, из-за этого его менять не стоит |
melnikovoa писал: | поставил прошивку сдругова телика всё ок проблема не могу прошить . |
Вы текст читаете? Alexasha писал: | Ты прошивку от микросхемы EEPROM не отличаешь? | Он поставил EEPROM с другого и всё ОК, какой нахрен проц? |
Yuritsh
TIVAN, alexmih, не знаете - лучше промолчите. Причем это типовуха. И читайте темы сначала.
И только не надо про прожарку, в данном случае это не при чем. |
