Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D пульсация напряжения [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #21 От 18/06/2010 19:55 цитата
Тему пока не отмечаю решенной
А тема по правилам оформлена, указана модель, шасси, неисправность и то что уже предпринял для ремонта
И неплохо было бы знать как определить неисправность дросселя L803, потому как еслибы можно было сдесь на месте купить детали, купил и тупо поменял, а я ужэ не раз когда ездил за деталями, лишние брал больше для подстраховки, а в итоге не нужны оказались недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 18/06/2010 22:54 цитата
Д.м.и.т.р.и.й, Дроссель - копеечная деталь, если на подозрении, то тупо меняй. классно! Дроссель в этом БП может глючить "на лету"! замешательство
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 18/06/2010 23:55 цитата
Д.м.и.т.р.и.й писал:
в дежурке проверить немогу, пульта нет
Дежурка будет, если оставишь его без антенны минут на пять.
Д.м.и.т.р.и.й, единственная неисправность дросселя, с которой я сталкивался, это та, от которой сгорает SMR через 1-3 дня работы. Сопротивление у него примерно на 1Ω больше, чем у исправного. Всё остальное, ИМХО, от лукавого.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 19/06/2010 00:20 цитата
Yuritsh,
Сопротивление у него примерно на 1ом больше, чем у исправного.
Ясное дело, что они обрываются, а не замыкают, учитывая их конструкцию.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 От 19/06/2010 00:24 цитата
Тему этого питателя уже не то что заездили, а измочалили недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 19/06/2010 01:22 цитата
Alexasha, 100%
Д.м.и.т.р.и.й, Ты такой ленивый, что даже ссылку давать не охота..., там кстати есть - чем, на чем, и как самому намотать дроссель, если у вас магазина РД нет.
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #27 От 24/06/2010 12:33 цитата
Вот повторно измерил +B в рабочем и дежурном режиме. В рабочем 120, в дежурном 132
На этот раз заменил батарейку в мультиметре, т.к. заметил погрешность в работе
alexmih
Сообщение #28 От 24/06/2010 12:53 цитата
так в чем проблема?
крышка не закрывается?
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #29 От 24/06/2010 12:56 цитата
Всё нормально, я уже отметил тему решеной
M
TDV
