Panasonic TX-29PM11P - греется кадровая
На страницу Пред.  1, 2, 3
Веонард
Веонард
Сообщение #41 От 21/04/2010 10:01 цитата
Походу две неисправности, похожее было но на другом ТВ (это насчет -нет изображения при вкл на холодную) виновата была цепь Reset. Как возможный вариант.
да насчет кадровой - я бы ОСу проверил бы, хотя бы что бы обмотки по сопротивлениям совпадали (на других панасах - выручало).
Нашел запись у себя = Panasonic TX-29F155T. Chassis: GP2A (TNP4G293). Перегревается кадровая, до меня менялась, изменения в сервисе ТВ по геометрии, небольшая нелинейность внизу кадра. При замере сопротивления кадровых катушек О.С. Одна половина 7,8ом вторая 9ом. Обрыв по всей видимости второй. 7 проводов в жгуте обмотки. Обрыв был найден в компаунде ОС -2 провода из жгута. Странно но с прогревом небыло деградации кадровой, как в других ТВ этой модели.=
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #42 От 21/04/2010 12:10 цитата
Веонард,
Уже описывался данный дефект - можно занести в типовухи.
LIZOK, действуй!
Joiner
Joiner
Сообщение #43 От 21/04/2010 12:13 цитата
цитата - "диод и кондей поставила новые,диод правда не оригинал, а Шотки SB 56O"
Эти шотки по даташиту на 60 вольтей, а по схеме стоят 200-вольтовые импульсные 35nSec.
цитата - "...С561,С567,...-горячие". Ну так и будут при таких шотках греться - по параметрам то эти шотки не проходят!!!
Для начала всёж таки надо привести в порядок питание кадровой, а то так и уйдёт с шотками и с непредсказуемым сроком до повтора.
LIZOK
Сообщение #44 От 21/04/2010 14:23 цитата
Веонард, ОСа дает 6 Ом! Команда сброса проходит с IC1101 на Видео- и Аудиопроцессор(даже дохлый осциллограф фиксирует).Но не нашла цепочку RESET на самом процессоре TDA5550MQBTL замешательство
Joiner, Поставила родные диоды-все-равно емкости греются!
А вообще изображение без геометрических искажений по всему растру.Единственный геморой вылез с нежеланием включаться "на холодную".Клиент божится что такого дефекта не было, покуда не пропало изображение(сдохла кадровая).Или он врет или произошла накладка.Осцилл показывает наличие каких-то импульсов в цепях сброса, причем эти импульсы проходят в момент включения и тогда, когда отсутствует ИЗО и звук.+5в и 3,3в в норме(пульсации не определяются-осцилл полудохлый).На всякий случай по 5 и 3,3в подставила емкости по 2200,0х16.Тот же результат!
LIZOK
Сообщение #45 От 22/04/2010 10:26 цитата
Веонард.Спасибо за верное напрвление! Заменила планарный С1533= 0,01х50в, в обвязке видеопроца, глюк с включением пропал, вроди бы.Протестирую временем отпишусь.Кадровая так же греется, судя по всему ТДКС- иначе какое объяснение разным напругам на идентичных плечах одной обмотки.Погоняю пару дней-отдам клиенту, ставить новый ТДКС он все-равно не согласиться-ДЕРЕВНЯ,ФИНАНСЫ и тп!
agent007
agent007
Сообщение #46 От 22/04/2010 10:30 цитата
можно просто намотать новую , делов то на 5 минут.
LIZOK
Сообщение #47 От 22/04/2010 10:32 цитата
agent007, Спасибо! Щас намотаю, мысль хорошая! улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #48 От 22/04/2010 10:48 цитата
agent007,
А со старой что делать? Вдруг она не в обрыве, а с КЗ - неизвестно сколько флай так протянет. Если заказчик согласен на неопределённость за его деньги и претензий в случае чего предъявлять не будет, то можно! Вот у меня стоит немецкий Хитачи 25" - заменил НОТ и литы, а флай внутри подшивает, иногда до срыва синхро, кин ещё хороший. Хозяин-селянин говорит: фиг с ним - сколько протянет, но забирать не спешит, хотя я с него всего 50% от тарифа беру![/quote]
agent007
agent007
Сообщение #49 От 22/04/2010 11:10 цитата
да с КЗ строка бы не работала вообще . намотать обмотку это лучше чем отдать с завышеными напряжениями.
LIZOK
Сообщение #50 От 22/04/2010 11:14 цитата
agent007, Напряжение не завышено!Под нагрузкой +15,6, а вот по -13 !
Joiner
Joiner
Сообщение #51 От 22/04/2010 11:24 цитата
цитата - "...FBT - ZTFN35009A ...". Тут я ваще не понял. Должен стоять ZTFN65013A - так в мануале прописано. А с ZTFN35009A вообще непонятно - в поиске он вроде как 110-вольтовый.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-29f250t-schematics-gp2-info-318821.html
Тут по ссылке можно кое-что понять - тема с ZTFN35009A рассмотрена неплохо. Но сначала, хоть тресни, написано - питание (В+) 110в. Мда-а-а, непонятка с этим ФБТ, особенно с питанием кадровой. А НОТ греется?
LIZOK
Сообщение #52 От 22/04/2010 11:36 цитата
Тот НОТ Который родной стоял C5905 честно говоря не счупала, а который 5446 поставила взамен- этот греется! Обмотку мотать не стала, клиент говорит, посмотрим как работать будет если что ТДКС поменяем попозже!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 12:48
Короче, всем спасибо, тему буду закрывать, извините что не докапалась до конкретного решения - тут бы транс подкинуть, но нет в наличии, если аппарат вернется по повтору-отпишусь обязательно!
Joiner
Joiner
Сообщение #53 От 22/04/2010 11:52 цитата
Надо бы было выяснить - сколько после предыдущего ремонта ТВ проработал и типа спрогнозировать, тфу-тфу, возврат. И по сумме того ремонта примерно выяснить - может и ФБТ менялся? Если "да", то мы плясали вокруг "почти живого, еле мёртвого". С "кривым" ФБТ вряд ли можно спокойно забыть об этом Панасе. ИМХО.
И только удача тут поможет.
Удачи!
LIZOK
Сообщение #54 От 22/04/2010 12:20 цитата
Я выясняла ,клиент утверждает что с момента покупки это первый ремонт(за 2 года),по ходу кадровую меняли в предпродажный период.Судя по плате только её, остальное не паяно.
Joiner
Joiner
Сообщение #55 От 22/04/2010 12:23 цитата
Возможно и изготовитель дурью мается. А возможно и ФБТ тоже "предпродажный". Ну тогда только доп.радиатор на кадровую хотя бы в половину оригинала. Мэйби и протянет ещё пару лет.
barabashka
Сообщение #56 От 22/04/2010 12:58 цитата
LIZOK писал:
LIZOK, не мешай технике работать и она не подведёт. Ничего трагичного в разнице 2 вольта нет. Проверить кадровую на возбуд и до клиента! Ты ищешь неисправность там где её нет.
MASTER+
Сообщение #57 От 25/04/2010 22:03 цитата
Для LIZOK и всех остальных голливудская улыбка
LIZOK писал:
Vertical - LA7876N
Tube - A68LZU185X
FBT - ZTFN35009A
В наличии -
Vertical - LA7876N
Tube - A68LZU185X
FBT - ZTFN35009A
Сравниваем:
MASTER+ писал:
LIZOK писал:
Напряжениe+В 132v...
с БП: +В=136в
На этом ТДКСе и в этом шасси +В 140 вольт.
+ В 145 Вольт с диода от ТПИ, при наличии SE140.
LIZOK писал:
плату кинескопа .. 198в
На ПК ВУ – 213 Вольт.
LIZOK писал:
Напряжения питания кадровой +U 15,64v, -U 12v...
Вставила кадровую, напряжения -12,9, +15,4
На выводах LA7876N:
2 - минус 12.8V
4 - +14.2V
6 - +13.1V
8 - минус 10.2V
9 - +13.7V
10 - минус 10.2V
Кадровые катушки содержат две обмотки по 7 проводов в каждой. Измерять на выводах платы ОС (H21-P26)!
Общее:
R 3.6 Om
L 7.24 mH (7.7)
sla242
Сообщение #58 От 29/06/2010 20:14 цитата
я не вижу как тему решили мути много а сути нет.
В моем случае если грееш феном LA7876N все востанавливается
хотя 2 жилки с левой стороны оски по кадрам были в обрыве
значит обрыв приводит к выходу из строя кадровую
ВОТ ТЕПЕРЬ ТЕМА РЕШЕНА
E
