Sanyo CF21-14R шасси 11AK30A11 из дежурного режима не вых.
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 23/06/2010 01:05 цитата
gals,
понимаю так :- Память неисправна , даже родной пульт ТВ не оживит !?
Если пульт живой - попробуй запрограммировать, т.е. выставить опции. Таблицы на это шасси ПОИСКОМ найдёшь. Но если м/с памяти глюкавая, то это будет гемор сразу или потом при экслуатации, потому копеечную память под замену с прошивкой - это будет профессиональный подход! стопудово
gals
Сообщение #22 От 23/06/2010 19:53 цитата
Допускается родную память вставить в работе (POW)? пульта пока нет .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 23/06/2010 20:03 цитата
gals, Пробуй, хуже то не будет. Бывало и чистую рулил с ПДУ.
tvn1
tvn1
Сообщение #24 От 23/06/2010 20:04 цитата
gals, Будь добр замеры по ногам ...Хотя бы питание......
У тебя OSD Нет!!Вопрос? - ПОЧЕМУ?
прошивок под шасси ВАГОН...
Какая память?
А пульт RC-.5 подойдёт.
Без замеров- диагноз один:
Прокладка , между ящиком и стулом.... недовольство, огорчение смех
КИОХ , СИОХ-
Это тебе в помощь...
А то страниц 15 настрочим.. голливудская улыбка
PROT -тоже не мешает глянуть... подмигивание
gals
Сообщение #25 От 23/06/2010 22:15 цитата
Прошу тайм аут .... недовольство, огорчение
gals
Сообщение #26 От 26/06/2010 16:24 цитата
zarah, Спасибо за дельный совет . поставил память на горячую и всё ожило , всё работает в штатном режиме !
Меню работает , настройки все работают , сигнал принимает .
Одна осталась проблема -не получается обучить пульт МАК 2002 , команды до проца доходят , не выключается в процессе перебора кодов .
С уважением .
sezar71
Сообщение #27 От 26/06/2010 21:02 цитата
здесь на сайте инструкция на MAC2002.Там все коды (благо их немного). равнодушие к счастью у меня другой , сори
gals
Сообщение #28 От 26/06/2010 21:56 цитата
sezar71, Уважаемый , путём перебора кодов де должно выйти ? Типа TV от 1000 и вверх ^P пока не выключится. (так в инструкции на МАК2002 писано ) ?? недовольство, огорчение
ut3eo
Сообщение #29 От 26/06/2010 22:24 цитата
gals, По инструкции на МАК перепробуй коды на VESTEL или SEG.
gals
Сообщение #30 От 13/07/2010 23:32 цитата
Всем спасибо ! ТВ отдал . улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #31 От 14/07/2010 09:51 цитата
gals,
ТВ отдал .
А сделал ли? Оставалось всего ничего - либо память прошить, либо опции выставить, ну и пульт родной или двоюродный приобрести.
gals
Сообщение #32 От 19/07/2010 11:42 цитата
viktor_ramb, уважаемый ! Согласно отзыву пользователя всё нормально . Согласно истории -ТВ упал .
Ремонт заключался в восстановлении порванных дорожек . Почему из дежурки не выходил осталось не ясным . Ожил путём установки памяти на горячую . Почему МАК 2002 не вышел на управление не выяснил .
Спасибо всем .
с уважением .
tvn1
tvn1
Сообщение #33 От 21/07/2010 19:06 цитата
gals писал:
Поступил с неизвестной историей . Вскрытие показало -было падение .Восстановил все проводники (в области ТДКС) .Пульт не рабочий -ИМС пульта (капля) не реагирует на команды . После включения сети светодиод деж.реж. (красный ) , в первый момент включения слышен короткий звук в ТИ БП .Принудительное включение в работу -stby на корпус -даёт растр с заворотом с верху (растр пустой ) , все напряжения питания в норме .
Вопрос :
1) Если ТВ в режиме "HOTEL" , можно его без пульта перевести в рабочий режим ?
2) Должен ли этот ТВ вкл. в работу при нажатии кнопки Р на шасси ?
С уважением .
Лентяй!
БЕз уважения. недовольство, огорчение
