a gosha
Micom -L7PAL-3RD
Memory - 24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
TR Chopper - 00EPSA015
SAW - K2958M
Secam - M52325AP
Delay - U3660M
Video - M52340SP B
Vertical - LA7837
Sound - LA4261
Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043B
TV/AV - NJU4053BD
Tube - A48QAD220X10
FBT - FCK-20B003
http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
Привет всем.
ТВ собрал один с двух.
проблема такая как настроить канали на етом шаси при нажатии кнопки CH SET UP на передней панели вискакивают 4 букви F по углам, F- означает вход в сервис, или так нужно????.
инструкцию скачать ненашол.
Канали настроил но настройки через сервис - опасно отдавать владельцу убют через сервис |
answer
a gosha, встречал такое,как наз. процедура выхода из сервиса.
на этом теле не знаю. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| a gosha, первое аккуратно промой ацетоном плату рядом с кнопками. Второе это "болячка" MK10. При нажатии некоторых кнопок с панели включается в сервис. Поэтому настрой а клиенту объясни что и как и заставь приобрести пульт. Не знаю как у тебя, но в моём городе можно купить такой за 4-5 баксов. |
a gosha
| значит проц получает неправильную команду с кнопок нужно искать причину |
sergey1309
| a gosha, Сделай как тебе советует aze1959,либо поменяй кнопки. |
a gosha
сопротивление
R135-2.7ком заменен на 1,7ком
R136-4.7ком заменен на 3,2ком
Все заработало правильно.
| Цитата: | | Сделай как тебе советует aze1959,либо поменяй кнопки. |
кнопки даже на максимальном пределе измерений 200мом сопротивления не показали промивка плати также не помогла |
tvn1
a gosha, А поменял бы кнопки- 100% помогло бы. А так - жди повтора...
Сопротивление кнопки ПОКАЖУТ при нажатии...  |
киев
Прислонившийся
| a gosha писал: | | кнопки даже на максимальном пределе измерений 200мом сопротивления не показали |
Их не мерять нужно а менять. Тоже на эти грабли наступал. |
