Prosystem PCT-71 поднять яркость и улучшить фокусировку
На страницу Пред.  1, 2
Nagisa
Сообщение #21 От 12/08/2010 08:03 цитата
Telik писал:
Странно, у меня такой же работает отлично уже который год! На плате спереди есть регулятор яркости, попробуй его крутануть. А как трубу проверяли, интересно?
в принципе вывел яркость - те при дневном свете все хорошо видно
трубу в явном виде не проверял - собственно и так понятно что она подсевшая - срок большой.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 09:22
zarah писал:
Nagisa, писал:
питание платы модуляторов 190В
Это полный трындец... Тема в мусор, как полный тупизм. бяка
что не устраивает ? /я бы лучше флуд про цыган почистил/
Nagisa
Сообщение #22 От 12/08/2010 09:27 цитата
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
мерял при напряжении 330В
как я понимаю это хороший результат для этой трубы
что можно сделать для улучшения фокусировки ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 12/08/2010 18:17 цитата
Nagisa, писал:
Не задавай тупых вопросов, и не будешь получать тупых ответов.
Nagisa, писал:
Уже говорили... либо купи новый кинескоп, либо телевизор.
Nagisa, писал:
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
Это в чем, в "макаронах" мерял? И каким образом? И где это напряжение 330В, в сети? голливудская улыбка
Nagisa
Сообщение #24 От 13/08/2010 14:38 цитата
Nagisa, писал:
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
какой приятный стиль общения, информативный!
браво!
методика: http://monitor.espec.ws/section18/topic155477.html
Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V).
2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале.
3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА.
С уважением Курбан.
330В были взяты с лабораторного БП для ламповой техники. или надо обязательно сеть выпрямлять ?
смех
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 15:45
KRAB писал:
Nagisa писал:
ма
- только ЭТОГО достаточно лично мне для того, чтобы сказать
а вы геморрой заочно не лечите ? смех
M
