Meredian PF-2103 шасси PAEX0183 - проблема с БП
На страницу Пред.  1, 2
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #21 От 01/07/2010 16:56 цитата
На 2sc3807 у меня всё есть,я их в руке держу на фото.Я тут говорил, вернее не я, про какой то BC3807.Но это не к месту.Телик всё таки не сделан ибо на лампу 60 вт тянет нагрузку а вот при полном включении шасси тоже самое что и вначале.Думаю что ТПИ.Тема пока открыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 01/07/2010 17:43 цитата
При чем здесь ТПИ??? подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 01/07/2010 17:47 цитата
zarah писал:
На него легче всего стрелки перевести. Можно его проверить и ДАЖЕ перематывают узкие спецы, так что Lobanovandrew не оставляй себе варианты съезда с ремонта.
tvn1
tvn1
Сообщение #24 От 01/07/2010 18:09 цитата
Lobanovandrew,
Просто РЫдаю... классно!
Запутаться в ТрёХ транзисторах..........АХ,,,,,,,,,,, браво! браво!
ctibi
ctibi
Сообщение #25 От 01/07/2010 18:16 цитата
Lobanovandrew писал:
ТПИ можешь проверить очень быстро для самоуспокоения хотя-бы с помощью осциллографа. Посмотри здесь , http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #26 От 01/07/2010 19:48 цитата
SC3807
я туда ставил КТ805 до сих пор работает улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #27 От 01/07/2010 22:36 цитата
Lobanovandrew, выбрось свой 3807 что с утечкой и поставь что держишь в руках, не иби мозг.. На плате формовка V512 под два варианта корпуса. Сзади того что стоит - отверстие под колектор того что в руках.. Цоколь не путай. Ищи - почему у тебя занижено B+. Лит по B+ погляди. Замкни кратковременно св/диод оптрона, разумеется на лампу. Если первичка не причем - должен быть разгон
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 01/07/2010 22:51 цитата
R2, писал:
я туда ставил КТ805
С ума сойти... подшучивать, дразнить
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #29 От 02/07/2010 12:07 цитата
Уважаемые коллеги!Почитайте внимательно выше всё что я уже делал!С новыми элементами и новым 2SC3807 МП вообще не генерирует!Повторяю-менял 2sa1015,2sc1815.Если всё так было просто я не создавал бы этот топик.Такие ТВ попадались не раз обычно с разносом.Этот случай уникальный!!!!!!!Ждите.
tvn1
tvn1
Сообщение #30 От 02/07/2010 14:06 цитата
Lobanovandrew, Открой схему FUNAI- MK-7
И познакомься.. смехС BC3807!!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #31 От 02/07/2010 14:10 цитата
Lobanovandrew,
вот и разберись ПОЧЕМУ.
2SC3807 с твоих слов - дохлый бяка
Joiner
Joiner
Сообщение #32 От 05/07/2010 10:53 цитата
Lobanovandrew -"...поставил 2SD1710-БП запустился,но на выходе вместо 110 всего 5 в,причем со свистом слышимым и падающим по частоте при выключении.Так как все элементы поменены (ВСЕ!) решил поставить старый 2sc3807,который стоял изначально и имел при прозвонке с базы на эммитер сопротивление...".
h,fe - 4458 - min 15, 1710 - min 8,
f - 4458 - 18 MHz, 1710 - 2 MHz.
Чё-то не очень похожи, но наверное сойдёт, если не сильно греется. 1710 для горизонтальной развертки, а 4458 - свичинг-регулятор.
2sc3807 - 25V / 2A High-hFE (hFE=1000 to 2000). Так может он составной со всеми заморочками типа резюков внутри? На коэффициент не мешало бы проверить, может левак какой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 05/07/2010 23:06 цитата
Joiner, писал:
Окстись. голливудская улыбка
  2SC3807.rar  113.68 КБ  Скачано: 853 раз(а)
Joiner
Joiner
Сообщение #34 От 06/07/2010 10:09 цитата
zarah, так это смотря куда глядеть. И вообще я не понял - в других аналогичных БП стоят обыкновенные транзюки с коэффициентом 40-250, а тут аж 1000-2000. И как это понимать? С какого такой коэффициет? Ясно, что не простой перец, этот 3807.
  2SC3807MP.rar  38.72 КБ  Скачано: 693 раз(а)
  2SC3807C.rar  39.85 КБ  Скачано: 603 раз(а)
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #35 От 08/07/2010 18:05 цитата
Тема открыта-на тв просто не хватает времени с этими грозами.Насчет МК7-там стоит 2sc3807!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #36 От 08/07/2010 20:27 цитата
Lobanovandrew,
KRAB писал:
Наиболее частой неисправностью, которая встречалась мне в предторговых и гарантийных аппаратах на этих шасси, является "разнос" блока питания. Характерный признак – пробой ключевого транзистора ИБП 3DD2498 (V513) и (перегорание резистора 3,9 Ом х 5Вт, который ограничивает броски тока при включении ИБП и заряде сетевого электролитического конденсатора (100,0 х 400В), предохранитель при этом остается, как правило, исправным. В последнее время этот резистор заменен позистором, выполняющим аналогичную функцию.
Причина этой неисправности – потеря свойств транзистором 2SA1015 (V511), который стоит в цепи ОС (оптопары) и сильно перегревается в ДР. Многие заменяют его на А1013, я же его меняю на 2SB892 (он более надежен, тем более, что применяется в этих шасси в других позициях, чем достигается унификация комплектующих). Таким образом, при такой неисправности я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ЗАМЕНИТЬ следующий комплект: 3,9 ОМ х 5Вт, V511 (на 2SB892), V512 (2SC3807) и V513 (3DD2498 – я заменяю на BU1508AX, при этом нагрев штатного радиатора не превышает 45 – 50 градусов) и оптопару РС (LT) 817, т.к. обычно все это "подгорает" при "разносе" ИБП – цена комплектующих менее 1,5 у.е., а пробоя силового ключа (повтора) – избежите.
Если же наблюдается повтор данной неисправности – замените в горячей части все неэлектролитические конденсаторы (они обрываются).
Напряжение ИБП в дежурном режиме (диагональ 14”) – 63 – 65 Вольт, РР – 105 – 110 Вольт. При ремонте необходимо нагружать +В ИБП лампой 220 В х 60-75 Вт.
Также эти ИБП могут выходить из режима стабилизации (идут “в разнос”) при понижении сетевого напряжения.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #37 От 31/08/2010 14:42 цитата
Долго не отвечал так как тв передал своим коллегам в мастерскую-одна голова хорошо а две лучше.Но тем не менее интерес остался к этой проблеме.Теперь диагноз как утверждают они окончательный-TDKS.Честно говоря у меня не хватило терпения выяснять самому,но об этом даже не догадывался.FBT жрал чрезмерный ток поэтому и тянул за собой МП.Тема закрыта!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #38 От 31/08/2010 17:48 цитата
Lobanovandrew, А что трудно было воткнуть амперметр в разрыв цепи +В на лампу, а потом на ТДКС?
Сообщение #39 От 01/09/2010 00:25 цитата
- это ЛАМЕРОБРЕД!
Ни одного "китаезносхемного" ИБП такого НЕ ПОСТРАДАЛО от проблем "вторичек" (Т Д К С, ВУ, КР и т.п.) ! подшучивать, дразнить смех
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #40 От 01/09/2010 12:48 цитата
Я могу одно сказать-когда я ещё его делал отключал вторичку и нагружал на лампу 60W,БП после моего ремонта работал стабильно(110в)-выше написано!То что мне сказали я здесь и написал,хотя есть сомнения.Но этот телик меня достал-если такой попадётся снова-этот форум в покое не оставлю!
