sony KV- 21CL1K (BX1шасси), не выходит с деж. режима(РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 От 12/08/2010 16:22 цитата
sony KV21CL1K (BX1шасси),
проц.TDA12027ххх,
видеоусил. TDA6108A
звук-AN5276,
кадр.STV9302A
не выходит с дежурного режима, на сек . появляется высокое напряжение и лампа начинает мигать, два раза с интервалом, перегрузка по току. Заменл R400-0.47ОМ, Д824-питание кадровой, микросхему кадровой STV9302, R416по схеме 4.7кОМ, а стоял 10 Омный.-все было битое .После замены вышесказанных деталей картина осталась таже. Проверил все разрывные резисторы вокруг ТДКС, сам ТДКС, питание строчника в норме-135в., все стабилитроны по защите проверил, подскажите как отключить защиту в проц.TDA12027
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/08/2010 16:29 цитата
goric,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zeman4
Сообщение #3 От 12/08/2010 21:06 цитата
отключение защиты иногда может быть чревато. у тебя импульсы то на кадровую и с неё идут? питание есть? а то может она как не работала, так и не работает?
goric
Сообщение #4 От 12/08/2010 22:41 цитата
питание кадровой +13в. и -13в., импульсы в норме, но все длится мгновение и уходит по защите в дежурку, вот и интересует какая нога проца снимает сигнал ошибки
Сообщение #5 От 13/08/2010 00:58 цитата
goric писал:
- а ты ТАМ почитай - недавно решено было ВСЕ по этому шасси и UOC! И про протекты, и про пиание, и про резет ... Гугль тебе поможет!
goric
Сообщение #6 От 13/08/2010 21:02 цитата
проблема была в ТДКС, на низковльтном 30в. приборе- все ОК, выпаял проверил на большей напруге, шьет по вторичке, кто знает проверенный аналог-8-598-858-30(NX-4751\Z) нашел HR80447, но у наших торгашей его нет, также возможная замена HR7946 -прошу совета
goric
Сообщение #7 От 08/09/2010 21:32 цитата
после замены ТДКС телевизор запустился, но после 10мин. работты начинает 5 раз моргать красный светодиод, но телевизор так и остается в работе, и видимых проблем нет
Сообщение #8 От 09/09/2010 06:50 цитата
goric писал:
- ну так и почитай про "ошибки" ... Как там кин? подмигивание
gaydamaking
Сообщение #9 От 09/09/2010 07:30 цитата
Потеря эмисии кинескопа... КВИНТАЛ поможет, но не надолго... Пол-года, максимум - год!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 09/09/2010 08:22 цитата
Попробовать ускоряющее выставить поточнее - до замены ТДКС ошибку ведь не отмаргивало наверное.
goric
Сообщение #11 От 09/09/2010 21:26 цитата
Ускоряющее выставля пока не прекратится мигание красного диода, и загорится зеленый, после выключения , все заработало, всем спасибо
