Funai TV-2000A MK10 - нет в меню МВ диапазона [РЕШЕНО]
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 19/08/2010 10:22 цитата
Funai TV-2000A MK10
Состав:
Micom - L7PAL-3RD
Memory - 2402
SMPS - 2SC3866
Secam - M52325AP
Video - M52340SP
Vertical - LA7837
Sound - LA4261
Tuner - UTUNPSDAL011
FBT - 154-064V
HOT - 2SD2499
Пришёл ТВ с неисправным БП, который отремонтировался без проблем. В настройках были запомнены метровые каналы и они показывали, но при попытке настроить авторежимом выяснилось, что запомнились только ДМВ каналы. В меню выбора диапазона настройки переключаются только UHF и SKIP. Память чистую ставил, хотя сразу знал, что не поможет, в сервисном меню переключение диапазонов отсутствует, проц тщательно пропаял и просмотрел оптикой отсутствие соплей. Такое впечатление, что это устойчивый глюк проца. Каковы будут мнения и советы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/08/2010 11:07 цитата
viktor_ramb, а как дела с Reset обстоят?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 19/08/2010 12:02 цитата
B.B.,
Об этом забыл, вернее не подумал - проверю!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 21/08/2010 19:23 цитата
Сброс не причём. Просажена нога 31 "BАND B" проца управления на массу 200 Ом, попытка подтянуть её на +5 не удалась. Прийдётся искать проц в разборках.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 21/08/2010 23:30 цитата
viktor_ramb, А если через эммитерный повторитель.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 22/08/2010 07:54 цитата
zarah, Там не управление, просто выбор протокола. Вместо 10 кОм - 200 Ом, на ноге +1.5в, а при 100 Ом уже проц не запускается - нога сидит на общем глухо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 22/08/2010 16:05 цитата
viktor_ramb писал:
Проц вышел со строя при настройке?
Ведь для показа настроеных каналов, тюнеру проц должен создать определенные условия.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 22/08/2010 16:43 цитата
В том то и дело! Подозреваю, что у этого проца управление тюнером не связано с разрешением включать в меню соответствующие диапазоны настройки.Проскочила даже мысль - настроить на другом Фунае MK10 каналы и переставить память в дефектный ТВ - пусть клиенты смотрят и не трогают настройку, но настройка ведь не цифровая, поэтому маловероятно, чтобы данные в памяти одного ТВ подошли к другому ТВ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 22/08/2010 17:09 цитата
viktor_ramb писал:
При условии, что все подойдет, некому будет руководить тюнером. У проца ведь 31я нога ближе к земле,
но она ведь не конкретно на земле сидит и можно попробовать создать условия для переключения диапазонов,
учитывая что проц в дефиците. Другое дело, что в меню исчезли сами диапазоны и теперь только замена проца решит проблему.
Все же я рекомендую включить в автомате поиск и посмотреть на ножках проца переключение дивпазонов
Если ничего не меняется (имеется ввиду напряжение) то ........ Привет !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 22/08/2010 17:28 цитата
B.B.,
В том то и дело, что метровые каналы до перестройки показывали, а потом автонастройкой естественно стёрлись, отсюда и бредовая идея о прошивке памяти на рабочей шаське - пока временно выкрутиться из ситуации и заняться поиском разборки. Жалко что в наличии только МК8,а посему, как говорил Семён Семёныч - будем искать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 10/09/2010 17:34 цитата
Решилось заменой проца на рабочий, чудом завалявшийся у коллег-конкурентов. МВ и ДМВ настроились без проблем, а дефектный проц выпросил у хозяев себе - может для англичан пригодится. подмигивание
MASTER+
Сообщение #12 От 10/09/2010 22:26 цитата
viktor_ramb писал:
viktor_ramb - я не менял проц, читай на сайте Монитор -
Ремонт телевизоров FUNAI
MB
