FANTOM-A-S
Шасси-
http://monitor.espec.ws/section1/topic121173.html
Состав-
БП - TDA4605, SDA20160, DP - TEA2029 , VP - TDA4580
тюнер ТEK 2002 PHC
Горели BF869, BC558 на CRT ВУ , диод на +В
Заменил, все питающие в норме
Звук есть, управление с пульта полностью работает,на экране- см, фото
Мог бы и фото схемы, т.к. он старый и у вас схемы не нашёл - размер большой, но потом удалю.
ТДКС исправен фокус, ускор, размер и сдвиг растра работают,
От TDA на красном и зелёном вижу только импульсы гашения,
на синем - нормально, - то же и на коллекторах ВУ ,
Менял выводы ВУ на разные катоды - безрезультатно
Может такое быть из-за межэлектродных замыканий.?
Есть ли смысл менять TDA?
Ильич
| FANTOM-A-S писал: | | ,на экране- см, фото |
А как на сие правильно смотреть?
Alexasha
| FANTOM-A-S писал: | Менял выводы ВУ на разные катоды-безрезультатно
Может такое быть из-за межэлектродных замыканий.? |
Само собой. Стрелять. |
FANTOM-A-S
| Ильич писал: | А как на сие правильно смотреть?  |
Вашему аватару это вообще нетрудно
вот моему -проблематично  |
Ильич
FANTOM-A-S, Я вполне серьезно, если замыкание катода,
то должны быть ЛОХи, а они вертикальными не бывают |
Alexasha
| Да он фото раком повернул. |
FANTOM-A-S
| Alexasha писал: | | Да он фото раком повернул. |
Не раком а крабом
Ильич а вы тоже считатаете,что надо "стрелять"
у меня нечем
А не подскажете как 100% диагноз замыканий определить мерил на горячем ничего не прозванивается?  |
| FANTOM-A-S писал: | | Не раком а крабом | - да не - не угадал, ща КРАБ тебя поставит "раком" за ламерские вопросы: | FANTOM-A-S писал: | вы тоже считатаете,что надо "стрелять"
у меня нечем
А не подскажете как 100% диагноз замыканий определить мерил на горячем ничего не прозванивается? | - это полное непонимание работы кинескопа в составе ПК, режимов электродов, конструктивных особенностей и дефектов в них! |
zarah
Не фанат форума
MASTER+
FANTOM-A-S, скинь ПК с горловины - включай и думай как ты менял транзисторы.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
FANTOM-A-S, | Цитата: | | Может такое быть из-за межэлектродных замыканий.? |
А напруги с ПК выложить считаешь ненужным? Отключи катоды кина от ПК и увидишь. Помоему у тебя зелёный на подогревателе - если так, то это лечится. |
