Автор | Сообщение |
СВД
Телевизор SHIVAKI STV2179
шасси ZHSH308
процессор 8851PNG6EG1
УНЧ TDA7496SA
Попал после грозы.Нет звука ни по низкой, не по высокой частоте.Замена TDA7496 ничего не дала.На вход УНЧ сигнал есть.Графическая линейка громкости на экране присутствует и регулируется.Проверены все емкасти и резисторы - все в норме.Скажите, пожалуйста, что можно еще предпринять? |
C1-65A
южный
Коммунист
C1-65A
южный писал: | Да сбой прошивки это. |
СВД писал: | На вход УНЧ сигнал есть |
R2
Мир дружба жвачка
СВД, звук с какой ножки проца выходит?если с 28 пина то
попорбуй снять звук с 38 го пина |
Nik
Неисправен 1815 транзистор в ключе, то ли MUTE, то ли ST-BY.
южный
Коммунист
C1-65A писал: | южный писал: | Да сбой прошивки это. |
Регулятор громкости в самой TDA7496SA |
C1-65A
южный писал: | Регулятор громкости в самой TDA7496SA |
СВД слышишь? Проверь эту цепь. |
СВД
gilan
СВД, лажа с управлением выходной ИМС звука. Точно не помню, но по-моему, от 9pin дорожка идет на перемычку, после перемычки на собственно управление. Просто убери перемычку. |
СВД
Nik писал: | Неисправен 1815 транзистор в ключе, то ли MUTE, то ли ST-BY. |
Спасибо! Транзистор 1815 с утечкой 150кОм в ключе ST-BY. |
