Samsung CK-5039ZR ch.SCT11D - вверху ОХ луча
На страницу Пред.  1, 2, 3
alexzander
Сообщение #41 От 26/06/2008 21:27 цитата
пролистал три страницы тоже хочу немного понасоветовать чтоли .
первое что у меня проскочило на уме после прочтения данной темы это то что возможно плата ремонтиться отдельно от родного кина и соответственно родной ОС.
и явление как несколько полосок ЛОХ в верху растра обычно разноцветные это нормальное явление когда неродная ОС. "это моя версия"
и вообще думаю чтоб исключить такое явление как создание темы и неуказания того что доска делаеться отдельно от родного кина. необходимо обратить внимание на этот вопрос в правилах.
да и ещё надеюсь автор понял почему згарела кадровая в SCT11D и поэтому хотелосьбы тоже услышать от него версию почемуже .
vasilevich
Сообщение #42 От 27/06/2008 00:36 цитата
Ребята, всем огромное спасибо. Неисправность нашел R410 ( 1 Ом ) изменил свой номинал. мне наука ведь надо было догадаться, что пробой кадровой потянет за собой резистор по питанию. сейчас телевизор поставил на прогон. смущает однако, то, что могло TDA8356 вывести из строя,но это уже другая тема.Что же касается этой темы, то изменение номинала R410 даёт дефект: изображение по вертикали развернуто полностью, без искажений но в верхней части растра видны тонкие линии расстояние между которыми 3-4мм занимающии 3-4см верхней части изображения. И пожалуста не судите меня строго . Подскажите как закрыть тему.
alexzander
Сообщение #43 От 27/06/2008 13:03 цитата
vasilevich писал:
гы покотай ясчик несколько дней ,и обрати внимание на питатель подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #44 От 28/06/2008 08:36 цитата
а как же тогда это
. на кадровой тоже 44в
Рафик
Рафик
Сообщение #45 От 29/06/2008 17:16 цитата
Всетаки поставьте чистую память наконец, сколько раз про это шасси писали, прежде что-то делать (на этом шасси) обнули мозги улыбка улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #46 От 29/06/2008 20:24 цитата
Рафик, А при чем здесь память? Если:
vasilevich писал:
голливудская улыбка
Рафик
Рафик
Сообщение #47 От 30/06/2008 10:15 цитата
бывют глюки, подмигивание прсто дефект типовой
Gorobets
Сообщение #48 От 03/10/2010 07:49 цитата
Добавлю то что ещё не писали. Когда замена конденсаторов по одному и сброс reset ничего не дали стал мерять напряжения. И обнаружил что вместо +46в идёт всего лишь +18. Оказался в обрыве резистор R410 1 Ом, это перед диодом который. Получается что данного напряжения должно было не быть вообще, но как ни странно телевизор работал, только с обратным ходом вверху. После замены всё работает правильно, видимо его выход из строя связан с типовым вылетом БП, с чем телек и пришёл в ремонт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #49 От 03/10/2010 21:01 цитата
Gorobets, Если есть что сказать по делу, то это в Энциклопедию -- http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
А перед тем как лезть в чужие темы, читай ЗДЕСЬ
