Avest 72ТЦ-03 - заужен растр
Qmax
Сообщение #1 От 17/10/2010 16:23 цитата
Avest 72 тц-03
Аппарат в составе: Процессор A25V02, память 24c16a, тдкс - jf0501-21130. Шасси не обозначено, либо я не нашел(фото прилагаю).
Работал нормально, вдруг растр сузился, причем справа край ровный а слева слегка изогнут. Запахло шашлычком. Вскрытие показало что IFR630 Очень сильно греется, был заменен вместе с электролитом. Ничего не изменилось.
Схемы на этот аппарат не нашел.
Пожалуйста, кто с таким сталкивался, подскажите направление поиска неисправности?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 17/10/2010 16:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!!
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 17/10/2010 17:21 цитата
Qmax, Все замененные элементы по позиционным номерам пожалуйста, а замеры напряжений в вольтах а не в "нормах".
Qmax
Сообщение #4 От 17/10/2010 17:35 цитата
Замена Q414 и C415. Напряжения не мерились никакие т.к. нет информации про "нормы" и пр.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 17/10/2010 17:44 цитата
Qmax, Та как же ты собрался ремонтить данный девайс не держав в руках тестер? Тут провидцев нет. На вопросы содержащие "0" информации, будут точно такие же "нулевые" ответы.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 17/10/2010 17:57 цитата
Qmax, это твоё? http://monitor.espec.ws/section1/printview110171.html
Qmax
Сообщение #7 От 17/10/2010 18:03 цитата
aze1959, Нет. М113А внешне похожа, но не то. Схема сильно отличается от платы моей.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 19:06
zarah, Да тестер не проблема. Вопрос в другом, что замерять? Какие там напряжения должны быть? У меня по этой плате инфы ноль. Вот и обратился к Вам, знающим людям.
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 17/10/2010 18:12 цитата
Qmax, вот здесь есть схемы Avest много моделей скачай и примерь http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181333242-avest-shemy-i-servis-manualy-70-modeley.html или выложи состав
и вот здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 17/10/2010 20:18 цитата
Qmax, Проверяй цепи коррекции в первую очередь. Затем ОСу. Если осциллограма на коллекторе HOT имеет завал, 99,9% что она. Ее содрать и заглянуть внутрь - дело 3-х минут.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 17/10/2010 21:32 цитата
Qmax писал:
Запахло шашлычком.
90% что ОС
OTF
