key-s
Специальный агент
| Схема в предыдущем посту.. |
Станис
На плате есть место под еще один фильтр.
Сейчас стоит X201 5,5MHz и перемычка вместо D202.
Получается можно вставить еще X202 6,5MHz, диоды D201 и D202.
Или просто заменить X201 5,5MHz на 6,5MHz.
MASTER+
| Станис писал: |
Или просто заменить X201 5,5MHz на 6,5MHz. |
Пробуй так сначало, далее по ситуации.
Фильтр ПАВ? Как автопоиск?
Фото тюнера сходится?
zarah
Не фанат форума
| Поставить 6,5 паралельно 5,5, и заменить ПАВ, все. |
Станис
Завтра уже буду добивать.
Моя плата совпадает с tc-14s4rp
У меня так выглядит:
TX-21S4TP.rar 3.11 МБ Скачано: 556 раз(а)
MASTER+
| Станис, наконец фото выдал. У тебя радиоканал в субмодуле, фильтр ПАВ меняй там. |
Станис
Всем спасибо.
Звук есть.
Заменил фильтр 5,5МГц на 6,5МГц.
Стыдно за беспокойство...  |
