Разница Z8624704PSC/ 2552 и Z8624704PSC/ 1667
SelbstMan
Сообщение #1 От 04/12/2010 15:35 цитата
TV Рекорд 51ТЦ5149.Проц Z8624704PSC/ 2552
V проц.STV2118,MEM 24C02,FBT 16012M,V.Driver TDA8174
HOT D1878.Родный проц. Z8624704PSC/ 2552.Есть
Z8624704PSC/ 1667
SZM 234 EMC (списано с проц.как есть).Родный - пробой по питанию 5V.Ставлю Z8624704PSC/ 1667
SZM 234 EMC.Аппарат не вкл. из дежурки (при подстановке
проц.родного с рабочего аппарата всё функционирует).Дело
только в разнице прошивки проц.,МЕМ или ....
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 04/12/2010 15:43 цитата
SelbstMan писал:
при подстановке проц.родного с рабочего аппарата всё функционирует
и что?
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 04/12/2010 17:43 цитата
Эти четыре цифры для мастера значения не имеют.. Имеет значение только
SelbstMan писал:
SZM 234 EMC
Шасси H-501V, Shivaki. Проц SZM-234EMC? Если с донором фурычит, а с новым нет - какой может быть вывод..
SelbstMan
Сообщение #4 От 04/12/2010 18:43 цитата
Уважаемые коллеги.Это не первый случай, когда я сталкиваюсь с такой проблемой.Именно в рекордах.Поэтому захотелось узнать у колег мнен
ие и (или) выход из положения.
КСТА : не спрашивай старого, аспрашивай бывалого.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 04/12/2010 22:09 цитата
Тебе второй раз что ли написать про те четыре цифры, которые значения при замене не имеют
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 05/12/2010 00:27 цитата
SelbstMan писал:
МЕМ или ....
А чё, коллега, нет лишней десятки, чтобы купить, поставить, и убедиться что всё-таки "ИЛИ"? смех
SelbstMan
Сообщение #7 От 05/12/2010 15:34 цитата
Ежели было бы всё так просто,то я и темы не открывал.Было подставлено три проц. Z8624704PSC/ 1667 приобретённых в разных местах, в различные подобные аппараты(Рекорды с такими же шасси),естественно и первым делом проэксперементировал с МЕМ (различные типы, с различными прошивками, от разных TV, с похожими проц.) результат один и тотже не вкл. из дежурки,но стоит подкинуть Z8624704PSC/ 2552-
всё работает.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 06/12/2010 09:27 цитата
Ну так на родном то написано SZM-234EMC или нет.. Чего из тебя всё клещами тянуть. Если написано, значит новые процы фуфло.. Если НЕ написано, значит проц НЕ ТОТ.. Маркировка SZM-xxx, означает что проц прошит под ПО бренда SAMSUNG. Но проц может стоять и в других шасси. Ответь уже про родной то..
SelbstMan
Сообщение #9 От 06/12/2010 21:35 цитата
.Родный проц. Z8624704PSC/ 2552.Приобретён:
Z8624704PSC/ 1667
SZM 234 EMC
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 22:38
На родном прц. надписи SZM 234 EMC нет.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 07/12/2010 00:22 цитата
Значит нихера не выйдет.. Новые процы твои от другого шасси, скорее всего SAMSUNG'а
SelbstMan
Сообщение #11 От 07/12/2010 21:50 цитата
Я так и понял.Спасибо всем за помощь!Сегодня (дело случая) принесли битый аппарат там оказался целый нужный проц.Можно тему закрывать.Ещё раз спасибо.
D
