Fidelity 2122 Slim нет цвета в PAL
adri
Сообщение #1 От 11/12/2010 13:49 цитата
Шасси TH21-Z3.PCB проц. TDA9341PS/N3/A память- 24С08А.кадры LA78041,УНЧ-- AN7522N, HOT--BU8O8DFI
Нет цвета в системе PAL секам работает нормально. Кварц 12Мгц менял, емкости возле кварца проверил. Посты уважаемого KRAB по этим процам читал, но опции отвечающие за систему кодировок не нашел. Возможно еще есть какая то обвязка проца отвечающая за кодировку --- подскажите пожалуйста...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 11/12/2010 16:13 цитата
adri писал:
TDA9341PS/N3/A
Это всё?
Сообщение #3 От 11/12/2010 22:58 цитата
adri писал:
---- ты бы про КВАРЦЫ внимательнее у
adri писал:
adri
Сообщение #4 От 12/12/2010 11:27 цитата
Версия прошивки NTDA 9341-2NDG. В инете я ее нашел , но пока не менял так как надеюсь , что проще в сервисном меню в ручную один бит исправить.
А за кварц еще раз перечитаю..
MASTER+
Сообщение #5 От 12/12/2010 12:19 цитата
adri писал:
Проверять проблемно, ставь переменный и крути медленно.
В меню выбора систем нет?
adri
Сообщение #6 От 12/12/2010 12:36 цитата
Переменный попробую, а в меню цвет выбирается PAL, SECAM, АВТО В авто режиме SECAM работает, а пал--нет.
В режиме пал-- изображение остается черно-белым.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 12/12/2010 12:41 цитата
Дык проверь цепи импульсов со строчной и кадровой.
MASTER+
Сообщение #8 От 12/12/2010 12:44 цитата
adri писал:
adri - что подключаешь, DVD, рессивер, кабельное?
adri
Сообщение #9 От 12/12/2010 12:55 цитата
Нет просто эфирная антенна ,на DVD тоже самое. Импульсы пока не мерял так как думал , что кварц барахлит, а оно нет..
J
