Samsung CS-21K10MHQ - не запускается
Oleg999
Сообщение #1 От 12/12/2010 20:57 цитата
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B
состав:
TDA 9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6 ,EEPROM A81DC ,
MSP 3400G , LA78040 , KA7632 .........
Телек был залит пивом ((( в основном проц и участок между скартом и СКВ) После промывки :
БП работает : есть 130В , 11.5В (приходит на 1 и 2 пин KA7632) , на A81DC pin8 +5V , на TDA9351 pin 54,61 +3.3V.
Кварц 12МГц на проце "генерит" , на шине обмен присутствует , с фотоприёмника сигналы на пин 62 проца приходят. На кнопки , пульт не реагирует , светодиод горит постоянно.
Соответственно на пин 1 (POWER) TDA9351 напруга 0.2В , м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт .
Думаю , светит замена проца , но учитывая не копеечную его стоимость , хотелось бы услышать мнение бывалых,
т.к. сам с таким шасси не сталкивался.
Вячеслав5510
Сообщение #2 От 12/12/2010 21:04 цитата
Oleg999, а на кнопки пиво не могло попасть? Проверь, может из-за этого он и не хочет включаться?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 12/12/2010 21:09 цитата
Oleg999, (м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт) - а это как понять? она ещё и формирует сигнал сброса для инициализации проца!
Oleg999
Сообщение #4 От 12/12/2010 21:25 цитата
Да нет ,там чисто.Жидкость затекла через верхние вент. отверстия .
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:31
Да , забыл сразу написать : при включении в сеть на пин 60(сброс) проца , короткий тычок вверх имеется.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 12/12/2010 21:33 цитата
на 6 ноге KA7632 - чё?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:35
понятно ресет есть голливудская улыбка
Ну тады скорее всего процу кирдык!
vovar
vovar
Сообщение #6 От 12/12/2010 22:04 цитата
Oleg999 писал:
Чего постоянно присутствует? А напруга там какая? Поставь другую чистую память (24С08 подойдёт) включи потом прочитай её на проге, проц должен туда чего нибудь записать. Про кнопки писали уже, добавлю только про пины 6 и 7 (KEY1 KEY2) какое напр.?
Oleg999
Сообщение #7 От 12/12/2010 23:21 цитата
На шине обмен постоянный : от уровня 5В пачки тычков до 0В.
На пинах 6 и7 напр. 3.3В .При нажатии на кнопки напр. меняется (падает)
С памятью, наверное уже не сегодня )
vovar
vovar
Сообщение #8 От 13/12/2010 12:42 цитата
Oleg999 писал:
Это ненормально.
Oleg999
Сообщение #9 От 14/12/2010 18:11 цитата
Подставил память 24С08 , ничего не поменялось. Завтра пойду за процем . У нас он 20$.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 14/12/2010 20:57 цитата
Oleg999 писал:
там ещё кое что есть, или как вопрос
Oleg999
Сообщение #11 От 15/12/2010 20:33 цитата
Сегодня поставил такой проц : TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4.
Ситуация не изменилась (((
Ещё : в момент включения на выв.1 проца кратковременно появляется "1", KA7632 открываыт канал +8В и тишина.
Уходит в защиту ? КЗ вроде-бы нигде нет . Может проверить MSP3400 ? Иду копать дальше .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 15/12/2010 21:24 цитата
Oleg999 писал:
посмотри на схему внимательно, очень внимательно.
Oleg999
Сообщение #13 От 15/12/2010 22:42 цитата
Уточню : KA7632 в момент включения кратковременно формирует +5 и +8
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:58
"посмотри на схему внимательно, очень внимательно."
Ну есть там рядом тр-р Q804 , по идее для разгрузки по току KA7632 по +5В. Целый он.
vovar
vovar
Сообщение #14 От 15/12/2010 22:58 цитата
Oleg999, Ищи пробитый стабилитрон.
vitamax
vitamax
Сообщение #15 От 15/12/2010 23:18 цитата
Oleg999 писал:
Каким пивом почему марка пива не указана. улыбка отключи шину с тюнера и MSP.
Oleg999
Сообщение #16 От 15/12/2010 23:28 цитата
С MSP шину отключал , про тюнер забыл (не сразу увидел , что он с упр. по шине )
А пиво было "Черниговское светлое" ))
Oleg999
Сообщение #17 От 16/12/2010 17:43 цитата
Снял с панельки проц. Включил телек. На выв 8, 10 KA7632 есть +5, + 8В. При замыкании POWER на землю - пропадают. Вывод: KA7632 - рабочая.
Вопрос: корректна ли замена родного TDA9351/N3/3/1616 SPM-802EE6 на TDA9351/N2/3/1003 SPM-802EE4 ?
Oleg999
Сообщение #18 От 16/12/2010 20:28 цитата
Заработа-а-а-л (телевизор )
Помогла статья в "Ремонт и сервис 10 2008" . Там упоминается типовуха - утечка С220 0.47 , который на выв.64 проца .
Но неисправным оказался DZ211 4.93V - звонился 418 Ом в обе стороны (стоит параллельно С220)
Менять не стал , просто поднял один вывод .
Всем спасибо.
улыбка
Сообщение #19 От 17/12/2010 00:20 цитата
Oleg999 писал:
- не эта ли: Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (№10–2008) подмигивание голливудская улыбка
