Horizont 54CTV730-1-9 - нет изображения с ЛОХ (РЕШЕНО)
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 29/12/2010 14:36 цитата
Поцессор: TDA9381PS/N2/1I0840
Память: 24C08W6
TDKS: ТДКC 32-04
Кадр.: ILA8356
Tuner: KSH-144
Sound; ILA7056B
Видео усилитель: TDA6107Q
Замеры напряжений с БП: 115в; 9.2в; 12.3в; 16.3в.10 секунд работает и переходит в дужурку,линии обр. хода и изображение не просматривается, графики нет, напряжения на катодах завышены по 200в, напр. на R G B 1.74в. Менял память, процессор, видеоусилитель, безрезультатно. Кинескоп прибором проверял, в норме.На процессоре напряжения присутствуют 3.3в. и 8в. при включении.Пробовал ускоряющее регулировать, бесполезно, регулируется, но ЛОХ не исчезают и изображения так же нет.Подскажите в чем дело?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 29/12/2010 14:42 цитата
Кинескоп заперт, разумеется...
А что по цепи ОТЛ?.. Нет режимов, однако...
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 От 29/12/2010 15:04 цитата
На 7 ноге ТДКСа 7.3в., на 49-й ноге процессора 3.4в., а по схеме на 49-й должно быть 2.6. Получается завышено?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #4 От 29/12/2010 15:09 цитата
Экран кинескопа ярко светится, видны линии обратного хода
Проверяют напряжение на выв. 6 (+190 В) микросхемы D1 (плата видеоусилителей A3).
При его отсутствии следует проверить элементы R1, С2, СЗ (A3), L703, VD708, Т701 (А1).
http://qrx.narod.ru/rem/tel_ctv730.htm
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 29/12/2010 16:09 цитата
KERRY26, Пользуй, потом уберу - квота гнется улыбка
  RD CTV730.rar  2.56 МБ  Скачано: 895 раз(а)
KERRY26
KERRY26
Сообщение #6 От 29/12/2010 16:09 цитата
Barracuda: По входу RGB занижено и катоды заперты, и указанные элементы не причем, из за них может отсутствовать 200в.Напряжения на катодах присутствует, но завышено, по 200в,, а соответственно питание видео-усилителей есть.
LehaK
LehaK
Сообщение #7 От 29/12/2010 17:20 цитата
линии обратного хода на весь экран
KERRY26 писал:
KERRY26,так у тебя есть ЛОХ или не просматривается? подшучивать, дразнить
Не совсем понятно, при регулировке ускоряющего, изображение меняется от тёмного к яркому?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 29/12/2010 17:26 цитата
Ничего на катодах не завышено, обычное запертое состояние.
По шинам обмен идет? Тюнер впорядке?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/12/2010 20:06 цитата
Напряжение на 49-й и 50-й ножках проца? СИОХ ножка 34?
Вячеслав5510
Сообщение #10 От 29/12/2010 20:50 цитата
По поводу линий обратного хода, которые не убираются при регулировке ускоряющего-C4 на плате кинескопа не в обрыве случайно? Не пробовал в параллель поставить другой или поменять?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #11 От 29/12/2010 23:22 цитата
LehaK; ЛОХ есть всегда и при регулировке ускоряющего, ускоряющее регулируется, яркость изменяется при рег, регулируется плавно без рывков. Самого изображения нет и графики.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 29/12/2010 23:22 цитата
Вячеслав5510, Прежде чем сказать про C4 (обрыв), хорошо подумал?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #13 От 29/12/2010 23:27 цитата
Вячеслав5510 писал:
С4 стоип по ускоряющему напряжению. С ускоряющим все нормально, регулируется без проблем. Каким образом может повлиять С4 на ЛОХ, если ускоряющее в норме?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 29/12/2010 23:28 цитата
KERRY26, Я тебе задал вполне конкретный вопрос, я так понял что ответа не будет. бяка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #15 От 29/12/2010 23:36 цитата
Oлег писал:
Ну если бы тюнер был не впорядке, отсутствовал бы прием каналов, но графика должна быть, и ЛОХ откуда тогда?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 00:41
zarah писал:
Про вопрос я не забыл. Просто я сейчас дома и не смогу дать ответ, а телевизор на работе. На 49-й ноге я помню писал даже 3.4 в, а на 50 и 34 ногах завтра сообщу.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #16 От 30/12/2010 10:15 цитата
Проблема решена! Был пробитый стабилитрон VD103 на 6.2в. Когда замерил на 50й ноге процессора напряжение, было 1.4 в., а по схеме должно быть 5.6, начал проверять обвязку и..... ZARAH подсказал, спасибо! Осталось в сервисе геометрию настроить.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 30/12/2010 10:48 цитата
А говорили:
KERRY26 писал:
Отметьте тему решеной.
Вячеслав5510
Сообщение #18 От 30/12/2010 19:12 цитата
zarah, несмотря на то, что тема решена, отвечу на твой вопрос-подумал хорошо и не раз видел ЛОХ при отсутствии С4 на плате кинескопа в Горизонтах. При этом ускоряющее напряжение регулируется.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 30/12/2010 19:45 цитата
Вячеслав5510, Ага, ты еще скажи что изо тоже не было при этом смех
Вячеслав5510
Сообщение #20 От 30/12/2010 20:29 цитата
Изо было. Когда писал про С4, я зря убрал фразу"неисправность не обязательно может быть одна".
zarah, это всего лишь совет из практики, зря ты так ополчился.
