KERRY26
Поцессор: TDA9381PS/N2/1I0840
Память: 24C08W6
TDKS: ТДКC 32-04
Кадр.: ILA8356
Tuner: KSH-144
Sound; ILA7056B
Видео усилитель: TDA6107Q
Замеры напряжений с БП: 115в; 9.2в; 12.3в; 16.3в.10 секунд работает и переходит в дужурку,линии обр. хода и изображение не просматривается, графики нет, напряжения на катодах завышены по 200в, напр. на R G B 1.74в. Менял память, процессор, видеоусилитель, безрезультатно. Кинескоп прибором проверял, в норме.На процессоре напряжения присутствуют 3.3в. и 8в. при включении.Пробовал ускоряющее регулировать, бесполезно, регулируется, но ЛОХ не исчезают и изображения так же нет.Подскажите в чем дело? |
БАРК
Кинескоп заперт, разумеется...
А что по цепи ОТЛ?.. Нет режимов, однако... |
KERRY26
| На 7 ноге ТДКСа 7.3в., на 49-й ноге процессора 3.4в., а по схеме на 49-й должно быть 2.6. Получается завышено? |
Barracuda
| Цитата: | Экран кинескопа ярко светится, видны линии обратного хода
Проверяют напряжение на выв. 6 (+190 В) микросхемы D1 (плата видеоусилителей A3).
При его отсутствии следует проверить элементы R1, С2, СЗ (A3), L703, VD708, Т701 (А1). |
http://qrx.narod.ru/rem/tel_ctv730.htm |
zuev-tv
KERRY26, Пользуй, потом уберу - квота гнется
RD CTV730.rar 2.56 МБ Скачано: 895 раз(а)
KERRY26
| Barracuda: По входу RGB занижено и катоды заперты, и указанные элементы не причем, из за них может отсутствовать 200в.Напряжения на катодах присутствует, но завышено, по 200в,, а соответственно питание видео-усилителей есть. |
LehaK
| Цитата: | | линии обратного хода на весь экран |
| KERRY26 писал: | | линии обр. хода и изображение не просматривается, |
KERRY26,так у тебя есть ЛОХ или не просматривается?
Не совсем понятно, при регулировке ускоряющего, изображение меняется от тёмного к яркому? |
Oлег
Ничего на катодах не завышено, обычное запертое состояние.
По шинам обмен идет? Тюнер впорядке? |
zarah
Не фанат форума
| Напряжение на 49-й и 50-й ножках проца? СИОХ ножка 34? |
Вячеслав5510
| По поводу линий обратного хода, которые не убираются при регулировке ускоряющего-C4 на плате кинескопа не в обрыве случайно? Не пробовал в параллель поставить другой или поменять? |
KERRY26
| LehaK; ЛОХ есть всегда и при регулировке ускоряющего, ускоряющее регулируется, яркость изменяется при рег, регулируется плавно без рывков. Самого изображения нет и графики. |
zarah
Не фанат форума
| Вячеслав5510, Прежде чем сказать про C4 (обрыв), хорошо подумал? |
KERRY26
| Вячеслав5510 писал: | | По поводу линий обратного хода, которые не убираются при регулировке ускоряющего-C4 на плате кинескопа не в обрыве случайно? Не пробовал в параллель поставить другой или поменять? |
С4 стоип по ускоряющему напряжению. С ускоряющим все нормально, регулируется без проблем. Каким образом может повлиять С4 на ЛОХ, если ускоряющее в норме? |
zarah
Не фанат форума
KERRY26, Я тебе задал вполне конкретный вопрос, я так понял что ответа не будет.  |
KERRY26
| Oлег писал: | Ничего на катодах не завышено, обычное запертое состояние.
Ну если бы тюнер был не впорядке, отсутствовал бы прием каналов, но графика должна быть, и ЛОХ откуда тогда?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 00:41
| zarah писал: | KERRY26, Я тебе задал вполне конкретный вопрос, я так понял что ответа не будет.  |
Про вопрос я не забыл. Просто я сейчас дома и не смогу дать ответ, а телевизор на работе. На 49-й ноге я помню писал даже 3.4 в, а на 50 и 34 ногах завтра сообщу. |
KERRY26
| Проблема решена! Был пробитый стабилитрон VD103 на 6.2в. Когда замерил на 50й ноге процессора напряжение, было 1.4 в., а по схеме должно быть 5.6, начал проверять обвязку и..... ZARAH подсказал, спасибо! Осталось в сервисе геометрию настроить. |
Oлег
А говорили:| KERRY26 писал: | | На процессоре напряжения присутствуют | Отметьте тему решеной. |
Вячеслав5510
| zarah, несмотря на то, что тема решена, отвечу на твой вопрос-подумал хорошо и не раз видел ЛОХ при отсутствии С4 на плате кинескопа в Горизонтах. При этом ускоряющее напряжение регулируется. |
zarah
Не фанат форума
Вячеслав5510, Ага, ты еще скажи что изо тоже не было при этом  |
Вячеслав5510
Изо было. Когда писал про С4, я зря убрал фразу"неисправность не обязательно может быть одна".
zarah, это всего лишь совет из практики, зря ты так ополчился. |
