LG CT-20K55FE ch. MC-049B - пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 05/01/2011 00:48 цитата
Олег 8888, Если не знаешь того чего не знаешь, и при этом строишь какие то догадки и утверждения, то сходи почитай, будешь знать еще больше.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+i2c&aq=1&aqi=g9&aql=&oq=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+i&gs_rfai=
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #22 От 05/01/2011 00:52 цитата
за совет спасибо .почитаю...
"и при этом строишь какие то догадки и утверждения",- старая привычка ремонтировать 6ым чувством , со времен когда не было интернета
смех (шучу)...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 05/01/2011 00:55 цитата
У вас что вааще никаких шинных тюнеров не продается, даже KS-H-148E?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 23:57
TAEW-G005D-F = TAEA-G041D = KS-H-148E ставил в самсунги и вестеля, работают все.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #24 От 05/01/2011 01:04 цитата
продаются, от 180 грн и выше (22$) купить конечно можно , если не в нем проблема , тогда он не известно когда уйдет. Тем более, что я уже сталкивался с похожей проблемой у такого же шасси (кстати на этом же сайте тему разбирал тоже и решил)и решил заменой процессора.В решенной проблеме вообще фейерверки творились, когда проц менял через некоторое время прошивку в памяти до неузнаваемости!!! (Нарушена геометрия изображение чуть ли не перевернуто даже частота стр ю р не та была!!!) .в этой теме одно из двух либо проц либо тюнер., я не думаю что проблема в прошивке.(просто не охота набирать кучу металлолома) улыбка
makeym
makeym
Сообщение #25 От 05/01/2011 01:08 цитата
ставь тюнер и будет всё ништяк - проц ведёт себя адекватно подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #26 От 05/01/2011 01:11 цитата
Спасибо .Лады, буду заказывать и обязательно отпишусь.Мне тоже так показалось...хотя....вот моя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic147121.html
makeym
makeym
Сообщение #27 От 05/01/2011 01:15 цитата
ну ты загнул улыбка или там кирдык или тут! голливудская улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #28 От 05/01/2011 01:22 цитата
та вот по тому сомнения и мучают,что уже знаю эти процессора... равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 05/01/2011 08:54 цитата
Олег 8888, В какой глуши такие деньги? 2 месяца назад брал KS-H-148E по 70грн. классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 05/01/2011 10:16 цитата
Олег 8888,
Действительно крутовато! Спроси Стронговский DT5-BF18DN, он самый дешёвый должен быть! Не найдёшь - организую посылку. Пиши в личку если надо.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #31 От 15/01/2011 01:40 цитата
Пришел тюнер DT5-BF18DN,впаял- поработал 2-3 минуты, и опять тоже самое ,черный экран с надписью номера канала, и частоты канала... недовольство, огорчение Тут что то не то...где то "собака "зарыта в другом месте...
Сообщение #32 От 15/01/2011 01:47 цитата
а подать ПЧ - религия конечно же не позволяет .... смех
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #33 От 15/01/2011 01:50 цитата
кстати , на счет аналогов тюнеров и их взаимозаменяемости!!!::Я заказывал 2а тюнера :DT5-BF18DN и KS-H-148E,- пришли оба.У меня на ремонте с подобной проблемой 2а тв: Daewoo K20C4NT и LG CT-20K55FE chassis MC-049B. сначала взялся за Daewoo K20C4NT и впаял туда DT5-BF18DN,- он пошел , но как то странно ,- по мере поиска каналов, включались одновременно все диапазоны , т е на 1ом диапазоне наблюдалось нахождение каналов Дмв диапазона , и накладка на каналы+ не возможность захватить АПЧГ,- и тд.Тогда на его место был установлен KS-H-148E- и все проблемы пропали- тв исправен!
Установив DT5-BF18DN в LG CT-20K55FE chassis MC-049B - все осталось по прежнему,т е без изменений не в лучшую ни в худшую сторону, но факт в том , - что тот тюнер , который отказывался работать в Daewoo,- работает в LG...(Извиняюсь за то что отклонился от темы).
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 02:59
ПЧ - не проходит...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 03:05
переключаю с канала на канал-появляется секунд на 10 и снова пропадает.
Сообщение #34 От 15/01/2011 02:09 цитата
Олег 8888 писал:
- открываем даташит, смотрим структурку, обвеску ПИНОВ, завязанных на ЭТО + все напряжения на проце - их там - МНОГО ... берем в руки ФЕН ... греем ... смотрим ... меням ... улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #35 От 15/01/2011 02:24 цитата
подкинул фильтр между процем и транзистором,- от грозового самсунга ,-тв пока что работает, не много снежит,но пч не пропадает,- это значит, что вполне может быть :излюбленная LGшная пайка, может Q104,а может фильтр... Пропаиваю все вокруг,- сообщу...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 03:59
нет не помогает пропайка , хотя много не пропаев было найдено.и не в фильтре дело ...просто плата была не в тв, а рядом ,
странность еще в том , что при вкл. тв тоже имеет черный экран и только после нажатия Р+ начинает показывать .Почти всегда одинаковое время.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #36 От 15/01/2011 03:53 цитата
Все догадки и доводы не увенчались успехом...Причина, как всегда оказалась не там , где мы ее ищем...Теперь понятно почему, я писал -"странность еще в том , что при вкл. тв тоже имеет черный экран и только после нажатия Р+ начинает показывать",а ведь это должно было насторожить...
всему виной оказалась слетевшая прошивка памяти 24С16, после успешной смены оной ,- тв ожил,был настроен в сервисном меню, и полностью исправен!!!
В любом случае всем спасибо за помощь!!!С праздничками всех!!!Решено!!!
serg63
serg63
Сообщение #37 От 15/01/2011 16:51 цитата
Олег 8888 писал:
Попробую еще прошивку сменить
Получается, ты так ее и не пробывал менять?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #38 От 15/01/2011 18:54 цитата
Нет не пробовал менять до последнего прошивку.Шинами заморочился, с толку сбился.
"""""в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в - у тебя явно стопорится обмен улыбка ищи виновника подмигивание Не факт что им является проц - но возможно. """""""""
"""""""""""""А че гадать?Если питания проверены,тогда фен в руки.""""""""""""""",и тд....а про прошивку забыл, да и к тому же очень похоже , что при нагревании пропадает контакт, как, например это бывает в самсунговских тюнерах, знаменитая точка голливудская улыбка .И еще, Lg шная пайка показала себя не очень, знаю по СМА LG-это просто кошмар... смех
OTF
