plaz
ПРОЦЕССОР OECO144B
Видео проц. Stv2249
Блок питания STR W 6853
Звуковой процессор MSP3415G
Кадровая TDA8174A
Строчеая(HOT)2SD2499
Тюнер TUWRF4EG-778F2C
.Причина в следующем.В AV1 звук есть изображения нет,AV2 звук есть изображение очень слабое,то есть тёмный экран и вдали что то проблёскивает,красным и синим цветом,программатора нет. |
киев
Прислонившийся
| Пробуй VOL- и 6 на пульте держать несколько секунд. Только с чего ты взял, что дело в сервисе? |
B.B.
| plaz писал: | | В AV1 звук есть изображения нет,AV2 звук есть изображение очень слабое,то есть тёмный экран и вдали что то проблёскивает,красным и синим цветом, | Если в режимеТВ все нормально, то вероятней всего непропаи в самих раъемах AV. |
plaz
| Хочу убедится,от видео входов до конденсаторов цепочка вся нормальная,за исключением AV2 был сгоревший гасящий резистор на 75ом,разъёмы AV пропаял в первую очередь,VOL- и 6 пробовал не открывает. |
Barracuda
киев
Прислонившийся
Alexasha
| Проц наверное выбит по входам. |
plaz
| Видео входа подключаются через конденсаторы на 14 и 16 вывода процессора 4G5871,один из конденсаторов в схеме показывает 130 ОМ в обе стороны(14),а другой 1Мом в одну сторону(16).Один канал который идёт на 14 ногу проца,ещё что то пытается показать с очень большими искажениями ,размытой цветностью,срывами синхронизаций,а другой вообще молчит. |
zarah
Не фанат форума
| plaz, Читай правила, и дооформляй тему и заголовок. |
MASTER+
plaz, открыть телевизор не пробывал?
Говорят помогает. Плата сверху, как на ладони, а внизу -  |
plaz
| Схемы нет а методом тыка много не налазиешь,что с мог то посмотрел |
