ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 49, 50, 51 ... 89, 90, 91  След.
STING
STING
Сообщение #981 От 23/01/2011 21:28 цитата
kolyn.boss , проверь, эта распиновка твоего подмигивание
1 вывод +15вольт
2 доп. обмотка для стр. катушек
3 питание накала
4,10 масса
5 питание видеоус. +180в
6 +В 135в
7 ABL
8 коллектор HOT
9 +45в
http://monitor.espec.ws/section9/topic99367.html ( kolyn.boss , думаю это кстати подмигивание )
kolyn.boss
Сообщение #982 От 24/01/2011 14:39 цитата
У меня ТДКС-33-02: 1 вывод коллектор HOT,2 вывод +В 135в, 3 и 5выводы обмока коррекции,4 ОТЛ,9 накал,10 питание видеоус.,6 вывод +35в,7+15в,12 копус.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 16:01
Схема у меня есть,но названия ТДКСа нет.
kolyn.boss
Сообщение #983 От 24/01/2011 20:42 цитата
Так в ссылочке указан PET32-01,но это не вариант,он совсем другой.Может кто то сталкивался?
makeym
makeym
Сообщение #984 От 24/01/2011 21:26 цитата
kolyn.boss, какой у тя кинескоп?
внизу схемы бяка
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:39
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:53
скорее всего вот!
  1.PNG  23.53 КБ  Скачано: 3591 раз(а)
kolyn.boss
Сообщение #985 От 25/01/2011 08:36 цитата
makeym спасибо и низкий поклон за такой полный ответ!!! Обязательно что-то найдут из этого. Хотя 057.534 не нашли. Всем спасибо.
НЕУЧ
Сообщение #986 От 29/01/2011 14:59 цитата
DAEWOO-14Q2M сгорел ТДКС-BSC25-5505, какой аналог можно поставить вместо него?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #987 От 29/01/2011 15:38 цитата
НЕУЧ и действительно, а поиск а почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic156240prev.html
Ioann29
Сообщение #988 От 30/01/2011 17:58 цитата
Телевизор Витязь 38 CTV710 - 1ST Flat
Растр размывает. Нет фокусировки пробивает ТДКС (искрит) В телевизоре установлен тдкс BSC 25 - N0342.
Незнаю чем заменить без переделок, подскажите...?
Есть вариант поменять на PET 22- 22B Возможна ли прямая замена? (Без корректировки схемы)
Спрашиваю потому что всегда менял тдкс на на такую же марку какая вышла из строя
disel 33
Сообщение #989 От 31/01/2011 14:54 цитата
Подскажите пожалуйста вместо BSC-65A подойдёт ли BSC 60H ?
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #990 От 02/02/2011 14:31 цитата
Добрый день Всем! Возникла проблема, прошу помощи, если не туда попал пошлите куда нужно. На TV Hitachi CS2840TA, шасси Eurostereo 2, сдох родной FBT Nokia M10-50, замкнулись выводы 3 и 4. Купил аналог HR7225, впаял, включаю начинает прошивать высокое между выходами анода и фокуса сверху FBT, и через 5 сек. сгорает тран-тор на строчке BU508DW.Подскажите в каком направлении копать, может есть какие-то нюансы при установке аналога?
alexmih
Сообщение #991 От 02/02/2011 15:39 цитата
oleg1ma писал:
Купил аналог HR7225,впаял, включаю начинает прошивать
верни обратно
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #992 От 02/02/2011 15:49 цитата
alexmih писал:
oleg1ma писал:
верни обратно
Вернуть уже не смогу так как в процесе установки пришлось обрезать два боковых крепления для крепления к плате, иначе не влазил.Так значит попал на бабло, приговор окончательный?
alexmih
Сообщение #993 От 02/02/2011 15:52 цитата
oleg1ma, да недовольство, огорчение
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #994 От 02/02/2011 16:36 цитата
alexmih писал:
Не подскажете где купить хорошую замену М10-50, HR7225 брал в интернет-магазине ,,Радиомаркет" г.Луганск, опять там брать нехочу.
alexmih
Сообщение #995 От 02/02/2011 16:49 цитата
oleg1ma, попробуй герметиком залить, где прошивает, но прежде
свяжись по аське с Виталием из Радиомаркета и объясни ему ситуацию, сам откуда?
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #996 От 02/02/2011 17:10 цитата
alexmih писал:
Сам из г.Глобино Полтавская обл.Прошивает по воздух в мм 5 над тдкс, каким герметиком, есть только красный какой-то для авто.А если и звонить Виталию то что говорить, Вы с таким сталкивались?Подскажите.
alexmih
Сообщение #997 От 02/02/2011 17:18 цитата
силиконовый, есть в продаже
oleg1ma писал:
что говорить,
пусть поменяет, всё таки 20 зелёных отдал
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #998 От 02/02/2011 17:31 цитата
alexmih писал:
oleg1ma писал:
что говорить,
Попробую но врятли заменит, обычная отмазка "я их не делаю, а продаю".В любом случае спасибо, что уделили внимание на мою скромную персону, чуть позже отпишусь, что из этого всего вышло.С уважением Олег.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #999 От 04/02/2011 16:48 цитата
Сгорел BSC68Z,телевизор SITRONICS STV 2522F в продаже нет, есть его аналог как говорят ВSС70E2, купил его, но я не нашел распиновку на него, там две последние ноги, как потом выяснилось, не совпадают 9-10.Подскажите кто знает распиновку ВSС70E2
BSC68Z, распинока такая:
1--COL
2--+145v
3--Video
4--GND
5--+45v
6--H SYNC
7--+16v
8--ABL
9--HEATER
10--+12v
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #1000 От 05/02/2011 17:36 цитата
ПОДБОР АНАЛОГА ТДКС. 8-598-834-40 / NX-4521//Z ( HR8579 )
Угол отклонения луча кинескопа 110 град
БЫЛ УСТАНОВЛЕН С ПЕРЕДЕЛКАМИ – JF05012135 ( HR7222 )
Угол отклонения луча кинескопа 110 град.
HR8579
1) COL.
2) B+
3) 200v
4) H1
5) GND
6) VERTICAL -
7) GND
8) VERTICAL +
9) ПУСТОЙ
10) ABL
R722H2
1) COL.
2) B+
3) 176V
4) VERTICAL –
5) H1
6) ПУСТОЙ
7) VERTICAL +
8) ABL
9) ПУСТОЙ
10) GND
НА ПЛАТЕ ( DF ) УСТАНОВИЛ КОНДЁР 220pf x 6,3kv И ОДНИМ КОНЦОМ ПОДСОИДЕНИЛ В ПАНЕЛЬКУ КИНЕСКОПА К ВЫВОДУ SCREEN.
ПО НАКАЛУ НЕМНОГО ПОНИЗИЛ , ДВА ОМА СОПРОТИВЛЕНИЕМ,ПОЛУЧИЛ 23В ОСЦІЛОМ.
В СЕРВИСЕ ПОДРЕГУЛИРОВАЛ РОЗМЕРЫ. ОТКЛОНЕНИЙ НИКАКИХ.
