Daewoo 29DA5F шасси TV4K нарушена геометрия
На страницу Пред.  1, 2, 3
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #41 От 29/01/2011 21:45 цитата
wasik, А кто это размеры напругами выставляет? Ты напряжение по накалу выставь. И займись блоком коррекции. Иначе с твоими этими накручиваниями напряжений, клиент рискует остаться без кинескопа. голливудская улыбка
wasik
Сообщение #42 От 30/01/2011 09:36 цитата
Фокус заключается в том ,что при +В=120в напряжение накала кинескопа 6.4 в измерено В3-48А,если я повышаю до 140в +В
накал повышен до 8в,питание кадровой 24в, питание видеоусилителя 182в, вот стой и думай мозгов- не хватает.Может у кого на операционном столе стоит такой чтобы померять и сравнить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #43 От 30/01/2011 11:06 цитата
wasik, Я меряю обычно осциллографом. Размах импульса на твоей трубе должен составлять 22,5 вольта. Так сколько у тебя?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #44 От 30/01/2011 11:13 цитата
wasik писал:
wasik писал:
мозгов- не хватает
Это точно... смех
wasik
Сообщение #45 От 30/01/2011 12:47 цитата
По осциллографу при+В 120в накал 24 в амплитуда (В3-48А меряет среднеквадратичное значение переменного напряжения любой формы и применяется для контроля при производстве телевизоров)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #46 От 30/01/2011 12:53 цитата
Верни +B где было и ремонтируй EW.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #47 От 30/01/2011 12:54 цитата
wasik, Осцилл когда калибровал? Сколько лет твоему В3-48А, и когда он последний раз был в метрологии?
Ты можешь понять мой предыдущий пост? Если не доходит то это лично твои проблемы. бяка
мастер-ломастер
Сообщение #48 От 30/01/2011 12:58 цитата
wasik, накал 22,5 вольта Р-Р
MASTER+
Сообщение #49 От 30/01/2011 22:12 цитата
wasik писал:
Изменения
величин Vpos и Vamp никак не отражается на экране
MASTER+ писал:
wasik, поставь прошитую или чистую память и реши вопрос с поиском кадровой мс.
wasik писал:
Привезли м/с 9306А,поставил,включил,изображение как в начале,но зато в сервисе появилась таблица SV9306
Значит ты в сервисе изначально не дошёл до таблицы.
c новой микросхемы экран по вертикали не растянулся а еще более сузился и верхняя часть завернулась. Графика пропала ,стала греться сильно микросхема. Сервис естественно не виден. Пришлось поставитть обратно микросхему,но вопрос остался открыт
Таблица STV9306 зашита в процессоре управления, тк у тебя Service 3.0.
wasik
Сообщение #50 От 04/02/2011 19:38 цитата
Уважаемый MASTER.! Таблицы в сервисе переключаются нажатием кнопки ОК и по кругу не мог я пропустить, при случае проверю на старой м/с, да дело не в том коррекция не хочет поддаваться, проверена вся обвязка ,менялись катушки,диод нижний,там почему-то стоит FR207 по схеме 1N4937 может ли это влиять? Нижняя емкость 39Н по схеме 27Н, Верхняя емкость 7Н5+7Н6 по схеме примерно тоже, индуктивности L803 подписана ,410UH измерена Ф4320 -0,3mH, индуктивность L804надпись на катушке 37.UH измерить не удалось, Пробовал ставить другие индуктивности на место 804 размер уменьшался ,но грелся резистор R814. Что можно еще предпринять, подскажите как можно убедится в исправности м/с? L804 перемотал-без изменений.
wasik
Сообщение #51 От 07/02/2011 10:38 цитата
Продолжаю эксперимент.Установил самую первую м/с действительно на ней отсутствует сервис 9306 и естественно изменить размер по вертикали нечем.Вторая микросхема сжато верх до половины экрана и завернут микросхема греется сильно,графики не видно.Третья последняя микросхема- есть сервис 9306 вертикаль настраивается а по горизонтали увеличен размер и коррекция слабо регулируется.Буду искать еще одну м/с но в другом городе а может и России.Или, если повезет подсажу заведомо исправную.
A
