Philips 14PT138A/58R ш.L 7.1 A Строчная развёртка
fortran
Сообщение #1 От 07/02/2011 17:25 цитата
Доброго времени суток коллеги.Состав: Б.П. MC44603, P4NK60; TDA8362E;P83C055BBP/173;TDA3653B; HOT BUT11AF; TDKS-1142.5068Поступил телек после кустарного ремонта блока питания.После ремонта Б.П. аппарат отработал около часа,пробило строчник,и HOT.Строчник поставил OV2094/41(родного не нашёл),вместо BUT11AF- 2SD1710,при включении теперь сильный свист строчки, и горит R 3454. Высокое присутствует.Оску отключал-резюк перестаёт дымить,но свистит.Буду благодарен за полезную информацию.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/02/2011 17:35 цитата
fortran писал:
это как? А это зачем - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ?
fortran
Сообщение #3 От 07/02/2011 17:45 цитата
Схему нашёл,но не пойму в чём дело. Подозрение на строчник,( OV2094 новый,может брак?)но подкинуть нечего,может у кого подобное попадалось?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 07/02/2011 17:56 цитата
fortran писал:
у тебя завышены напряжения с БП. Так мне карты говорят.
MASTER+
Сообщение #5 От 07/02/2011 18:19 цитата
fortran писал:
Расскажи как поставил и все входящие и выходящие напряжения на нём.
fortran
Сообщение #6 От 08/02/2011 09:20 цитата
Напряжения на выходе Б.П. в норме:95в(регулируются),5в,12в. На выходе строчника:26в-кадровая;8в; В общем,завышенных нет на входе.
B
