Daewoo 29X5PIP шасси CM-910
bhu
Сообщение #1 От 10/02/2011 22:22 цитата
Micom - M37270EFSP
Memory - 24C16
SMPS - STR-S6709
TR Chopper -
SAW - K6266K & K9252N
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8375
Vertical - TDA8351
Teletext - SAA5281PR
PIP - SAB9077H & HM538253B & TDA8310 & BA7655AF
RGB Interface - AN5862K
Sound - TDA2616 TA8218AH
Sound control - µPC1406HA
SIF - TDA4445B & TDA9820
Stereo - MSP34100-PP-B4
Tuner - ENV59D15G3
TV/AV - TA8851AN
Tube - A59KTB96X01 / A68KVR030X001
FBT - FFA94046L
HOT - 2SD2253
RGB Amp - TA6101Q
Занижены пит.напряж. B+ 9в, остальные 0,5- 4в. Заменена STR S6709,SE130,PC817,строку отключал ,разрывники целы, литы в первичке поменял, во вторичке подставлял, диоды , стабилитроны проверял.Помогите советом.Спасибо.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 10/02/2011 22:53 цитата
озвуч режимы STR ки улыбка
bhu
Сообщение #3 От 10/02/2011 23:00 цитата
1 нага 290в;9нога 7,3в; было еще1,5в, и1в остальные не помню апппарат не под руками.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 10/02/2011 23:05 цитата
bhu, Если аппарат не под руками, то о чем мы здесь говорим?
ut3eo
Сообщение #5 От 10/02/2011 23:11 цитата
bhu писал:
Занижены пит.напряж. B+ 9в.
Может он в дежурке стоит.
bhu
Сообщение #6 От 10/02/2011 23:18 цитата
Нет 5в на проц нет. ТПИ намотан с приминением аллюминия никто не сталкивался?
alexmih
Сообщение #7 От 10/02/2011 23:19 цитата
zarah, ты ещё не устал от ламеров?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 10/02/2011 23:26 цитата
bhu писал:
Нет 5в на проц
Понятно, раз
bhu писал:
остальные 0,5- 4в
Или там питание проца на батарейках?
bhu писал:
Еще один ТПИ перематывает.
http://monitor.espec.ws/section14/topic169447.html пообщайтесь, поделитесь опытом.
bhu
Сообщение #9 От 10/02/2011 23:41 цитата
Никто ТПИ перематывать не собирается.Есть что предложить?Спасибо.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 10/02/2011 23:52 цитата
а чё те предлогать если с тебя спросить ничё нельзя улыбка в чём проблема изначально была?
по сути в таком режиме STRка работать не может(этож с какой частотой генерить надо) - шоб В+ пало во стока раз - вольт 30 минимум должно быть улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 10/02/2011 23:57 цитата
bhu писал:
Есть - мерять и проверять.
bhu писал:
больше проверять нечего?
Сообщение #12 От 11/02/2011 00:11 цитата
bhu писал:
- естественно! Высококачественный ремонт - обращайся к ЛЮБОМУ из нас! подмигивание голливудская улыбка
Там с Генероттором пять минут делов ...
MASTER+
Сообщение #13 От 11/02/2011 00:30 цитата
bhu писал:
bhu - с этим моментом поступил телевизор?
Прокачай оптопару, через запитку +130V извне и причина будет в первичке. классно!
АВАС
Сообщение #14 От 11/02/2011 00:47 цитата
bhu, были битые ТПИ люминевой фолгой мотаные, но STRка при этом сильно грелась издавая утробные звуки ТПИ верещал, если есть подозрения дополняй информацию, форма импульса на любой обмотке???
Даль
Даль
Сообщение #15 От 11/02/2011 01:59 цитата
bhu писал:
Помогите советом
Приноси - сделаю. А совет - не пудри мозги людям, отдай специалисту. бяка голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 11/02/2011 09:23 цитата
АВАС писал:
Ну и проверить
KRAB писал:
Генероттором
bhu
Сообщение #17 От 11/02/2011 22:39 цитата
Всем спасибо.Аппарат не рядом блеже к среде отпишусь о результатах.
HPC
