LG 29FS7RL шасси CW62C - отсутствует изображение
На страницу Пред.  1, 2
южный
Коммунист
южный
Сообщение #21 от 13/02/2011 16:33 цитата
а как ускоряющее? Чудеса, ей богу, кин, осу проверить...
Юрий Славутичский
Сообщение #22 от 13/02/2011 21:39 цитата
А плата на родную осу ставится? Не всегда лыжи работают с другими осами, и эффект при этом очень похож.
grauman
Сообщение #23 от 14/02/2011 10:07 цитата
На плату кинескопа приходит 188 вольт, на катоды идёт 184 - по идее должно быть где-то на 15 вольт меньше. R G B на входе менее 0.5 вольта (осцил. старый - лучше не померяешь) и по осциллограмме я не вижу изображения.
АНТЕЙ
Сообщение #24 от 17/02/2011 19:16 цитата
Если у проца какие-то ноги были в зелени после......... , то выпаяй проц.Был в такой же ситуации случай после чистки платы ТВ переодически уходил в дежурку.Выпаял, а там.......
лысый
Сообщение #25 от 17/02/2011 20:11 цитата
С новой платой не работает.Значит на ПК неисправность? Что мешает откинуть RGB от ПК и измерить?
makeym
makeym
Сообщение #26 от 18/02/2011 07:46 цитата
лысый, а шо новая шась идёт без П.К.??? W-O-W
лысый
Сообщение #27 от 18/02/2011 08:54 цитата
А кто его знает,что он там ставит.Если новую шась поставил и не работает,наверно кинескоп нужно выбросить?Если RGB по нулям то катоды и будут закрыты,с другой стороны.Что-то автор лапшу вешает.
makeym
makeym
Сообщение #28 от 18/02/2011 08:59 цитата
наверно кинескоп нужно выбросить? - а вот про это ему уже писали! подмигивание подшучивать, дразнить
Что-то автор мудрит. - согласен! голливудская улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #29 от 18/02/2011 10:53 цитата
grauman, что с этим?
Юрий Славутичский писал:
O
