maura
В прочем HОТ стоит нормально. Дует только С408 аж на 400в. В раб. режим включается без проблем, значит проц. не причем. С402А и 406 проверены заменой. Кин отпадает, так-как со снятой ПК то-же самое. Все-же наверное ТДКС, а это минимум 2 недели.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:11
ОСки проверил. Нет пробоя не на кин. и КЗ.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:13
Так чёж за типовуха?
Можно по подробней? |
zuev-tv
maura, В базе НОТа глина стоит? - только как вариант. А заменить стоило-бы. А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф.. |
makeym
zuev-tv, (А вообще в БП с таким схемопостроением
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) - бля - про это уже и заикатся стыдно!  |
zuev-tv
makeym, А не заикнёшься - еще 2 страницы будет  |
maura
БП на лампу работает ОК. Даже с изменением нагрузки.
эл.кондёр в цепи базы ключа надо менять неглядя , тем более с таким деф..) Это все меняно на вз.раб.
Глина вся поменяна.
Не могу посмотреть что появляется на С408. ставил на 400в. дует за 10 сек.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:05
Но здесь стоит ТМС. |
zuev-tv
maura, А как ты думаешь , от чего может "дуть" элик?! Отключи с ФБТ питание ВУ - померь другие напруги.
Правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа. |
maura
TВ TCL DT-21257AS. Ну может у кого есть схема полная на это чудо?
Задолбался!!!
С одним и тем-же набором МС совершенно разные схемы., начиная от БП и напр. В+ до ТМС и т.д.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:22
Ща попробую отключить пит.ВУ с ( ну на одной сх. 1н. ТВС на 2сх 10н. ТВС. задолбало). Может кто поиожет с ориг.сх.
Отключу ВУ и буду смотреть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zuev-tv, | Цитата: | | Так чёж за типовуха? |
Ну ты дал! Ты ж только что в данной теме отметился! |
zuev-tv
maura, | maura писал: | | После отключения сети разорвало кадр.STV9302A, на коротком D1555 |
Чё ты рысчешь - выходы питаний со строчника - остальные как (кроме ВУ) ?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:28
viktor_ramb, | viktor_ramb писал: | | Ну ты дал! |
Дашь тут - если ремонтят с хвоста  |
maura
| А схемкой (Оригиналом TCL DT-21257AS) ни кто помочь не может? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
maura
| ДА НОТы не горят!!!! Спасибо за наводку. Будем смотреть завтра. Пока. Goot Bai. |
zarah
Не фанат форума
| maura, Так что это за шасси? Давай фото сюда в качестве, если сам не можешь определить. Только не говори что нету фотика, возьмешь у соседа. |
ШЫШОКЪ
Что тебе мешает прицепить любой ТДКС коллекторной обмоткой в схему - да хоть ТВС с 3УСЦТ.Сколько раз так делал на выезде - когда нет ослика под рукой, не схемы.воткни в разрыв питания НОТ хоть утюг - а дальше война план покажет.Рванул однажды ТСЛ - снесло кадровую и звуковик.Так я ему в питатель +115вольт сторожа после этого, два года прошло - всё работает.Заменой ёмкость между коллектором НОТ и "массой" "успокой строчника.Может и там.  |
zuev-tv
| maura, Если я не ошибаюсь!? - выдерни ФБТ и посмотри состояние рин 7 - шпарит похож там. |
maura
gaydamaking
| Разгон БП вызывает обрыв резистора в цепи +B. Но перед этим пробивает ел. лит кондюк на холодном конце ОС - ки! Через него и подаётся питание на ТДКС (через .опу). Отсюда все проблемы описаные аФтаром. ТДКС - живой! Менять не спеши. |
mex
