АВАС
На картинке "ХРЮКИ" цифрового срыва при никудышном качестве сигнала, помехи я не вижу.  |
vysokyjv
Вот сюда ПЧ.
По станциям 5к -93МГц/11к-215МГц/24к-495МГц/26к-511МГц.
-- выше по частоте не останавливается при автопоиске, в ручном можно настроить,без звука,изображения практически трудно рассмотреть, спустя несколько секунд канал уплывает, причём настройка в меню (по частоте) остаётся стабильна .
Да ещё на 93Мгц сигнал с антенны слабее , изобр.с мухами без цвета,но белых линий намного меньше.
В начале темы фото сделано на 24к(495МГц)
мастер-ломастер
| vysokyjv, электролит С101 что сидит на АРУ проверял? |
vysokyjv
| мастер-ломастер писал: | | vysokyjv, электролит С101 что сидит на АРУ проверял? |
Проверял методом замены конденсаторы с101,с103,с104,с105,с108 нет изменений |
ctibi
| Да, сначала нужно определить проц . а потом обвязку её проверить.Конденсаторы в первую очередь. |
vysokyjv
| вот хорошо если есть схема обвязки проца , а здесь рассмотреть его имя не получается . Может кто знает как лак смить чтоб осталось "имя"? |
MASTER+
| vysokyjv писал: | | как лак смить чтоб осталось "имя"? |
Возьми спирт или ацетон. |
gilan
vysokyjv, ты землянин или пришелец с другой планеты?
лак можно снять ваткой, намоченной ацетоном. Если есть наклейка- всё, что на ней написано перепиши куда-нибудь. |
vysokyjv
| Завтра попробую снять лак, но буквы какие то непонятные, главное что бы они вмести с лаком и ваткой не ушли в корзину! наклейки нет! |
serg63
| vysokyjv писал: | | Завтра попробую снять лак, но буквы какие то непонятные, главное что бы они вмести с лаком и ваткой не ушли в корзину! наклейки нет! |
Ты уверен,что там лак,а не флюс?Уже давно смыл бы. |
vysokyjv
Есть имя проца (добавил в начало). Но схемы его обвязки найти в нете не смог. Может кто встречал?
Брал видео и звук с выхода AV на второй тв - то же. Есть "под рукой" другой тв Витязь мш-93S - проц. TDA9351PS/N2/1i0981, tuner KS-H-148E уже полностью рабочий. Чего можно с него подать или на него? |
MASTER+
| vysokyjv писал: |
Брал видео и звук с выхода AV на второй тв - то же. |
Повтори манипуляции по ПЧ, обвязку проверь, или
| MASTER+ писал: | | vysokyjv, из фото и проделанной работы ясно - процессор. |
Точно такую картинку встречали в NN5198.
vysokyjv
| Поставил WUP - 100, (соединил 6 и 7 вывод тюнера) и всё заработало! Всем спасибо за советы. |
