Rainford TV-5556TC - проблема с БП и кадровой [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Vlat
Сообщение #21 От 28/02/2011 08:58 цитата
zarah писал:
Vlat, Меня не надо цитировать, надо отвечать на поставленые мной вопросы. А то с таким положением вещей недолго и в корзину загреметь. бяка
Вот и я думаю что за "производитель" эта кадровая.... смех
Интернет и ТВ в разных местах
Через час -полтора часов посмотрю точно что там с питанием, и сообщу.
Vlat
Сообщение #22 От 28/02/2011 13:08 цитата
zarah писал:
Померил питание: +114в, в дежурном плавает в пределах 10-12в.
Питание кадровой - 27,4в, правда при токе потребления узлом равным 65мА, т.е. она не работает.
Интересно что в место двух паралельных R663 и R655 каждый по 33Ом, стоят два на 94 и 46Ома, у производителя видимо была проблема с комплектующими и он таким образда создал нужные ему 33Ома, хотя если верить схеме после параллели 2х33Ом должно быть15Ом.
Проверил запиткой от внешнего БП кадровую, на выходе чисто.
Пардон, у меня фрагменты схемы почему-то не проходят, т.е. не добавляются на форум.
makeym
makeym
Сообщение #23 От 28/02/2011 14:34 цитата
(два на 94 и 46Ома) - такого быть не может(по крайней мере не должно-быть) улыбка
ты где все эти напруги меряешь?
на 10 ноге кадровой есть 26в?
и ваще чё прооблема с кадрами разобраться? про пилу такого намолотил - чёрт ногу сломит - шо-где-куда-откуда??? недовольство, огорчение
Vlat
Сообщение #24 От 28/02/2011 15:41 цитата
makeym писал:
В схеме аппарата, что размещена на этом форуме по схеме в холодный конец установленны параллельно два резистора номиналом 33 Ома, это R663 и R655 что в итоге дает 15 Ом.
В самом аппарате на этих позициях параллельно стоят 0,5W и 0,125W 46 и 94 Ом, что в пересчете дает чуть больше 31 Ома.
На счет кадровой: с STV2248C при вкл. аппарат на вход кадровой приходит только один импульс, и все...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 28/02/2011 19:07 цитата
Vlat, Хватит цитат, заколебал уже. Пиши по делу.
Vlat
Сообщение #26 От 28/02/2011 19:52 цитата
Описание дефекта: Вышла из строя кадровая TDA8174AW, одновременно был пробит по питанию D610.
После замены указанных выше элементов кадровая не пошла, т.е. на экране узкая полоса.
Замена кадровой м-мы и емкостей результата не дал.
При замене пленочных резисторов на МЛТ выяснилось что R619, 10кОм, он подключен между 7 и 8 ножками TDA8174AW изменил свои параметры в сторону увеличения.
После замены его на МЛТ 0, 125, 10 кОм кадровая заработала.
Проблема решена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 28/02/2011 19:53 цитата
Vlat, Ну и отметь тему что РЕШЕНО.
makeym
makeym
Сообщение #28 От 28/02/2011 20:03 цитата
Vlat, дак вот я и говорю - и гдеж ты пилу мерял? наверно на 9 ноге смех
(он подключен между 7 и 8 ножками) - не вводи народ в заблуждение!!! голливудская улыбка
Vlat
Сообщение #29 От 28/02/2011 20:32 цитата
Осциллограф был подключен параллельно КК, при этом в место пилы присутствовала широкая линия с ее "всплесками".
После разрыва цепи КК, на осциллографе появлялась сама пила, правда ее амплитуда была значительно ниже нормы.
По мимо этого, пила имелась и на 3 контакте кадровой микросхемы, т.е. м-ма все же как-то работала.
Первым заменил R619 10 кОм, восстановил цепь КК.
Включил шасси, пила появилась на экране осц-фа, да сама ОС "запела".
Все...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 28/02/2011 20:33 цитата
Тебя, makeym, не проведёшь! классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 28/02/2011 23:31 цитата
makeym, А он мерял импульсы на микробе относительно КК. голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #32 От 28/02/2011 23:36 цитата
Игорь - так молчал как партизан подмигивание а я как дурак - где да где голливудская улыбка смех
