Start 2938P ш.TH29PNL-A - нет приёма [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
zubr
zubr
Сообщение #21 от 02/04/2011 20:06 цитата
К сожалению, не такой... Но уровни сигналов должны быть стандартные.
key-s
Специальный агент
Сообщение #22 от 02/04/2011 23:16 цитата
Какие это такой и не такой.. Какой такой - не такой и какой - такой гы-гы
KRAB писал:
Цепь ПЦТС пройдена?
zubr1 писал:
KRAB, а конечно прошел. На НЧ выходе ноль целых...
-по-подробнее.. На 38-й что-нибудь осцилографическое есть или нет. С неё через буферные каскады выходит ПЦТС на внешний нч-выход и снова заходит на пин 40
Сообщение #23 от 03/04/2011 00:20 цитата
zubr1, стукнешь в мыло - дам "наколку" почитать! подшучивать, дразнить смех
zubr
zubr
Сообщение #24 от 03/04/2011 10:32 цитата
KRAB, спасибо, ты с key-s был прав, а я снова оказался в дураках. Еще раз посмотрел сигнал с 38 ноги, а он, падла, там оказался! недовольство, огорчение То, что я не увидел его с самого начала - фиг его знает почему... Мож, потому, что не с того выхода ЛАСПИ ПЧ подал, или ногу неправильно посчитал... Или не на ту точку входа подал ПЧ... Да мало ли что... Короче, 2 дня поисков и прибавка в коллекции процов...
Ну, а дальше банально. Прошел по цепочке, увидел, что после фильтра Z351-Z353 сигнала нет, померил в схеме L351 - 10 Ом. Многовато, конечно, но допустимо, думаю. Выпаял все фильтры - сигнал появился. Запаял по одному обратно - сигнал не пропал. Прозвонил еще раз L 351 - а там уже 1 Ом. Видно, во время пайки она прогрелась и восстановился контакт. Надо будет ее заменить для надежности.
Спасибо всем недовольство, огорчение
Сообщение #25 от 03/04/2011 21:00 цитата
zubr1, ну а в личку все равно "стукни" - тоже интересный прикол покажу ТАМ! подмигивание
