Udav
TDA9351PS/N2/1I1157,
24C08,
тюнер надпись с бумажки смыта но что-то просматривается как K39H.... , не исключено, что DT5-BF-18D
TDA9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху.
На синем экране надпись сверху - Программы не настроены.
Напряжения все в норме- 12, 3,3, 118, 13+ и 13 минус, +5 и +30.
В сервисе делал ресет .
Пробовал ПЧ подавать - ноу эффект.
В режиме ручной настройки (сигнал с генератора), с плохим качеством, но цветное можно поймать 2 канал, но не на своей частоте,а на 143-147мГц (это вроде как 6 кнал где-то рядом) Но вот если сгенерить на 6 канале - ничего не поймает.
Сигнал этот даже можно запомнить и при следующем включении надписи про ненастроеные программы - не будет.
Но не будет и изображения.
По НЧ входу - нету ничего.
Прошивку сегодня менял - эффекта нет.
При настройке в ручном режиме в диапазоне МВ3 шум с экрана исчезает - затемнение (я бы это охарактеризовал, как типа возбуждается тюнер, но - не на протяжении же всего диапазона). На ДМВ опять появляется шум.
Смерть процессора - однозначный вывод?
(Для информации - денег на проц. не жалко, только в случае его исправности ни мне ни владельцу телека (стесненному в финансах) он не нужен, а палить за здорово живешь 700-800 рублей - глупо). |
киев
Прислонившийся
Udav, эт чего за перезагрузка? И олять с того же - 0 информации. Или все должны нырять в корзину, искать твою тему и смотреть,чё в ней было?
Быстренько приводи в порядок или будет там же. |
Oлег
Тюнер точно работает? Фильтр на ПАВ? Микротрещина по сигналу? Ни разу не видел такой дефект по процу...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 20:34
Ой невнимательно читал, извини.
Попробуй эту прошивку
54TЦ7261ST.rar 466 Байт Скачано: 547 раз(а)
Udav
Oлег,
я вот эту пробовал
http://monitor.espec.ws/download.php?id=6029
А твою теперь только на следующей неделе попробую - программатор на работе.
Весит она немного поболее той, что я прошил.
В инете есть одно упоминание такой ситуации и однозначное решение - человек заменил проц и всё пошло.
Но хотелось бы знать наверняка. |
makeym
Udav, скока она весит - это не покозатель
замени проц и сообщи о результатах!!!  |
MASTER+
| Udav писал: |
Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху. |
Udav - зайди в сервис проверь рег опций.
Ёмкости по цепи питания памяти менял? |
zubr
Что на экране при подаче ПЧ? Осциллом выход ПЦТС смотрел при подаче ПЧ? Иногда о смерти проца наверняка можно судить лишь после замены оного. Это я по себе знаю  |
Udav
Приподаче ПЧ - на экране ничего нового не происходит.
ПЦТС - синий экран с надписью.Хотя вы мне дали одну хорошую идею - сегодня опробую вечерочком.
Емкости практически все проверены.Менять не менял |
zarah
Не фанат форума
| Емкостя чем мерял? Там еще в обвязке проца глины хватает. |
Udav
Да, глины хватает - её кстати не мерял.Знаю в горизонтах "тухлая" попадается - в Соколоах тоже получается?
Мерил самопальным специальным прибором та и UTэшка у меня их прекрасно мерит - на работе ни разу не подводил ни один ни второй.
Глину буду смотреть. |
makeym
zarah
Не фанат форума
Можно мерять или тупо менять, но проще снять карту напряжений с проца, пройтись осциллографом, и сделать соответствующий вывод.
Миша, человек хочет убедится в работоспособности проца, так не будем ему мешать, вишь, вторую тему создал. Главное что бы писал по делу. А мы подождем, результатов проведенных экспертиз. |
Oлег
У меня как то был тупизм, не было прохождения по ПЧ, заказал проц, заменил, и опа на то же самое.
Тогда уже начал думать и искать, нашел - у одного сопорта тупо отвалилась нога...
Правда клиенту легче от этого не стало, намёк я дал. |
Udav
| Завтра и убедюсь - нашел проц б/у, но говорят целый. |
Udav
| Всё, проблема снята - проц заменен. |
evg4682
| С аналогичной неисправностью столкнулся неделю назад. Проц после замены не отработал двух месяцев. http://monitor.espec.ws/section1/topic168897.html Слет памяти когда пожелает... И прошивка, и обвязка, и бульдозер... Пришлось снова менять... Катастрофия!!! |
