Samsung шасси S15A - не запускается БП (РЕШЕНО)
SLAVA-VAK
Сообщение #1 От 23/04/2011 10:18 цитата
Видео TDA8844
Микро проц. SAA5291PS
Кадр. TDA8356
Строчн. тр. KSA5386
БП. KA3S0680RB
Не запускается БП. светодиод не светится, на С808 100мF 160V 40V с пульсациями на C811 2V тоже самое. Запускал без лампы если с лампой то напряжения 0V.
Проверил всю обвязку в певичке сопротивление нормальные ничего не оборвалось низ горело все в норме. C802 в певичке поменял сразу стабилитроны DZ808 DZ809 DZ807 и DZ на 30V поставил новые D810 и D804 тоже поменял STR новая.
ТПИ подкинул от донора.
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!
Подскажите пожалуйста зашел в тупик.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 23/04/2011 10:22 цитата
SLAVA-VAK, а где модель телевизора???
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:31
блок питания - проще некуда - минимум обвеса - два питалова на выходе недовольство, огорчение какие могут быть вопросы по данному Б.П. - даже балбес, бульдозером перепашет этот блок - минут за 20, не задавая при этом ни каких вопросов подшучивать, дразнить
SLAVA-VAK
Сообщение #3 От 23/04/2011 10:31 цитата
шасси S15A. Диагональ 54 см.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:33
Балбес перепаши но не зделает.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 23/04/2011 10:36 цитата
допустим SAMSUNG CB-5039V - вот то что красненьким - это МОДЕЛЬ !!! пипец какой-то подшучивать, дразнить
У тебя какая модель тв.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:44
SLAVA-VAK писал:
Балбес перепашет и сделает подшучивать, дразнить а если не сделает - то это не балбес а даун голливудская улыбка
garrincha67
Сообщение #5 От 23/04/2011 10:45 цитата
SLAVA-VAK, KA3S0680 полно брака, недавно выложил фото на другом "мониторе"... подмигивание
SLAVA-VAK
Сообщение #6 От 23/04/2011 10:47 цитата
TV находится в мастерской а модель я забыл переписать.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:49
За брак KA3S0680 слышал буду новую подкидывать.
sezar71
Сообщение #7 От 23/04/2011 10:53 цитата
да,а банку проверил? оптопару подкидывал? что с 431 ?
и не ленись выпаял микросхему,проверь обвязку...
да может чо и накосячил...
SLAVA-VAK
Сообщение #8 От 23/04/2011 11:54 цитата
Микросхемы когда выпоял родную сравнивал с новай ометром звонилась одинаково. TL431 поставил новий PC тоже.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 23/04/2011 11:56 цитата
SLAVA-VAK писал:
голливудская улыбка подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #10 От 23/04/2011 13:27 цитата
SLAVA-VAK писал:
Обалдеть сумашествие
ребята, да что с вами такое- второй день четвертая тема по питалову. Поставь KA3S0765RF и забудь про этот телек, я штук шесть KA3S0680R осенью сдал обратно и больше не беру- на фиг их, мозги себе делать с этим некондиционным барахлом.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 13:31
SLAVA-VAK, проверь генероттором телек- работает, поставь KA3S0765RF и до свидания.
MASTER+
Сообщение #11 От 24/04/2011 00:07 цитата
gilan писал:
Поставь KA3S0765RT и забудь про этот телек,
gilan - как там ноги крутить?
SLAVA-VAK
Сообщение #12 От 24/04/2011 09:42 цитата
Поставил KA5Q0765RT все работает отлично и нереститься всего 50с!!!
KA3S0680RB нашел рабочую и сравнил свои 3 штуки с ней ометром придел X10 TЛ-4М ножки 4,3,5 не должны вонзиться даже при смени полярности щупов, так что при покупке KA5Q0765RT можно проверить таким способам.
Но много мудахни ради дох лова кинескопа!!!
Всем спасибо за подержу в трудную менуту!!!
gilan
Сообщение #13 От 24/04/2011 12:00 цитата
MASTER+, какие ноги куда крутить, это что лезгинка что ли? улыбка Даташиты сравни и всё поймешь. KA3S0765RF лезет туда один в один, только характеристики у них чуть отличаются. В итоге получаем рабочий блок и нагрев заметно меньше, чем у KA3S0680R(F)B.
SLAVA-VAK
Сообщение #14 От 24/04/2011 12:24 цитата
Пардон я не правильно написал проверить на БРАК. KA3S0680RB нашел рабочую и сравнил свои 3 штуки с ней ометром придел X10 TЛ-4М ножки 4,3,5 не должны вонзиться даже при смени полярности щупов, так что при покупке KA5Q0765RT можно проверить таким способам.
А ноги крутить не надо встаёт как родная.
M
