Simurg T-403 - нет кадровой развертки (не хватает деталей)
шалун
Сообщение #1 От 27/04/2011 17:39 цитата
Всем доброго времени суток.
Пришел в ремонт телевизор Simurg T-403 черно-белый, номер шасси не указан. Видеопроцессор (если таковой можно так назвать) TDA8303A, вместо тюнера - ПТК 12-канальное.
Неисправность - нет кадровой развертки. При вскрытии обнаружилось нехватка некоторых деталей, а именно R506, Q502. Они находятся в выходной части кадровой развертки.
Буду очень признателен тем кто поможет.
P.S. Попрошу меня строго не судить так как я новичок еще на вашем форуме.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 От 27/04/2011 18:01 цитата
а кадровая на какой м\с выполнена
шалун
Сообщение #3 От 27/04/2011 18:03 цитата
ильдар хус писал:
Кадровая на транзисторах, как раз один из них утерян, а резистор подает на них питание, это выходной каскад кадровой развертки
makeym
makeym
Сообщение #4 От 27/04/2011 18:39 цитата
шалун, ознакомься с правилами - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - и исправь тему улыбка
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #5 От 27/04/2011 18:59 цитата
резистор поставь ом 15-20 транзистор которыйне утерян какой проводимости разрисуй оконечный каскад может кт 805 подойдут от 3усцт
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 27/04/2011 19:21 цитата
шалун, твоего ящика даже гугля не знает, а ты хочешь по позиции на схеме ответ получить. Допиши хотьТДКС, да какой там у тя транзистор на кадрах и смотри, как он включен по отношению к утерянному - эмиттером к коллектору или нет. Если да, то второй такой же.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #7 От 27/04/2011 19:27 цитата
осцилом смотрел идет пила до оконечного каскада киев, полностью согласен
шалун
Сообщение #8 От 27/04/2011 19:46 цитата
киев писал:
Да, мой гроб даж на гугле нет подшучивать, дразнить согласен, на ТДКС нет бумажки с номером, поэтому сказать не могу какой именно там стоит.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 20:48
А у кого нить не будет схемки на мой ящик, может где нить у кого нить завалялась? улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 27/04/2011 19:51 цитата
шалун, раз впрягся в ремонт - бери разрисовывай КР! Будут данные - будут советы, а в рулетку играть здесь мало желающих.
sezar71
Сообщение #10 От 27/04/2011 20:42 цитата
на что есть собирали не знаю где и как ко мне попала...
  схема .rar  1 МБ  Скачано: 522 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 27/04/2011 21:00 цитата
sezar71, от чего схема то?
sezar71
Сообщение #12 От 27/04/2011 21:17 цитата
От телевизора подмигивание
sezar71 писал:
попадалась в некоторых вариантах
это автору,может повезёт...
