Panasonic TC-29V50 - вопрос по фотоприемнику
RM25
RM25
Сообщение #1 От 15/04/2004 09:56 цитата
в этом аппарате должен быть приемник с отрицательным выходом?
ставил от Фуная не работает.
Какой ставить?
Rottor
Сообщение #2 От 15/04/2004 10:01 цитата
maks,
Любой, с дополнительным транзисторным инвертором.
Базу на выход фотоприемника, коллектор на вход микросхемы. На коллектор подать 5V через резистор 5 - 10 кОм.
RM25
RM25
Сообщение #3 От 15/04/2004 17:32 цитата
а там что стоит ?
  tc-29v50r.rar  23.34 КБ  Скачано: 540 раз(а)
Rottor
Сообщение #4 От 15/04/2004 18:57 цитата
maks,
Для начала определись что ты хочешь, тем более что "там стоит"
Убери инвертор и соедени напрямую, что тут думать?
Процессор работает с определенного уровня, либо с "1" либо с "0"
RM25
RM25
Сообщение #5 От 16/04/2004 04:31 цитата
Rottor писал:
maks,
Вот это и не понятно,зачем производитель ставит такой
приемник+инвертор
проще как все :обыкновенный и сразу на проц
улыбка
А инвертор родной при не родном приемнике убирал,все равно не работает,похоже вход у проца битый(пачки с приемника идут)
