david1920
Привет форумчанам!
Изначально думал что БП вылетел, были занижены напряжения все кроме 5V. БП запустил принудительно он завёлся и напряжения на выходах выходит согласно схеме. Затем у проца отпаял вход защиты но эффект ноль как не запускался так и не хочет. RESET =1. До полной кончины включался через раз, потом умер.
Должен ли проц запустится при таких условиях или он ещё чего ждёт, и какие напряжения должны быть в дежурном режима у меня примерно на 40% просажены.
CE21KF8R.pdf 1.29 МБ Скачано: 1756 раз(а)
makeym
все должно ... спросишь в ЛС - расскажу ЧТО тебе поможет ...  |
Yuritsh
| А отчитаться о проделанной работе? |
david1920
2 нога проца SCL звонится на землю 30 ом.
Заказал проц будет он в конце месяца.
Думаю проблема решится.
PS Проц прошивается на заводе или самому шить надо?
Пока всё. |
alexmih
| david1920, решено, это когда телик заработает |
| david1920 писал: | | Проц прошивается на заводе или самому шить надо? | - я же тебе говорил - ПРОШИТ он "масочно"  |
david1920
david1920
Проц приехал, правда LC863448W а не LC863448C
Но всё равно был запаян и телевизор заработал.
Пришлось только размер по вертикали из сервиса поправить.
Всем СПАСИБО! |
