Saturn ST2105B - не реагирует на ПДУ
astral77708
Сообщение #1 От 21/07/2011 21:30 цитата
Состав:
Процессор: TCL-A30V02-TO
Звук - TDA7057AQ
Кадровая - STV9302A
ПЗУ - 24C08
Тюнер - TCL79107D5B3
Поступил с проблемой - в режиме автопоиска идёт сканирование каналов на метровом диапазоне без остановки и фиксации по кругу. Замена ПЗУ дала желаемый результат. Все каналы настраиваются как положено, но обнаружилась другая проблема. Телевизор отказывается реагировать на ПДУ. Реагирует только на клавиатуру телевизора.
Пульт проверен на другом таком же телевизоре - рабочий.
Замена процессора не дала никакого результата. Питание - 5В как положено без пульсаций. Проверял осциллографом. Сигналы с оптического датчика доходят до входа процессора. Причём я обнаружил ложные "подработки" датчика. Удалось их победить путём экранирования датчика.
Что дальше делать уже не знаю. Прошу совета.
Сообщение #2 От 21/07/2011 22:56 цитата
astral77708 писал:
- тупость - читай в Гугле: Процессоры семейства TMPA88xx и узнаешь про ОПЦИИ под РАЗНЫЕ ПДУ! подмигивание голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 22/07/2011 00:23 цитата
astral77708, Может соизволишь указать модель ТВ и его шасси? Или опять правила пойдем учить через корзину.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 22/07/2011 09:36 цитата
astral77708,
Зачем менял, если до перепрошивы ПДУ работал? Ищи родную прошиву или вбивай опции вручную.
astral77708
Сообщение #5 От 22/07/2011 10:10 цитата
До перепрошивы я пульт не проверял, но ставил старую прошиву - та же история с проявлением неисправности, а на ПДУ не реагирует. Причём, я не сказал, что пару раз он таки прореагировал с новой прошивкой.
LordLostr
Сообщение #6 От 22/07/2011 13:00 цитата
Прошивка кривая.А пульт-то проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:02
За пульт,виноват.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 22/07/2011 18:15 цитата
Уже третий за месяц.... сначала втулят кривую прошиву, потом разберут пол телика греша на проц, ПДУ и все на свете, пока в конце концов не изучат значение опций в сервисе. Хотя и это не всем дано. подшучивать, дразнить
Сообщение #8 От 22/07/2011 23:11 цитата
astral77708, судя по всему - встретимся на приемке АСЦ ....
astral77708
Сообщение #9 От 23/07/2011 19:40 цитата
Проявление неисправности повторилось. Снова сам собой начал включаться автопоиск. Слава Богу, что ящик не поспешил отдать клиенту.
Отключил клавиатуру. ПДУ заработал, вычислил глючную кнопку и заменил. Поставлю снова на прогонку, посмотрю как он дальше будет вести себя. Надеюсь, что на этот раз проблема решена. Завтра отпишусь.
ctibi
ctibi
Сообщение #10 От 23/07/2011 19:55 цитата
astral77708 писал:
Не знаю сколько там кнопок на панели ТВ,но если меняешь ,то меняй и "параллельную " кнопку тоже ,как на переключении программ ,так и на регулировке звука т.е. те - которыми клиент мог часто пользоваться. улыбка
astral77708
Сообщение #11 От 24/07/2011 11:32 цитата
Всё работает. Ящик ушёл домой. Спасибо за советы. Тему закрываю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/07/2011 20:01 цитата
Итог: меняем процессор, экранируем ФП... а проблема в кнопке... браво! классно!
Сообщение #13 От 24/07/2011 21:05 цитата
zarah писал:
проблема в кнопке
- мало верится ... понятно, что порт "завешивать" могла, но ...
astral77708
Сообщение #14 От 25/07/2011 19:00 цитата
Сам себя уже по голове побил. Просто клавиатура не отдельно а в плате. А то что виновата именно эта кнопка я перепроверил. Ставил её на место - та же история. Хотя и с заменой ПЗУ почему-то получилось похоже, но в том случае ПДУ в любом случае отказывался работать. Лишь пару раз среагировал то на переключение каналов, то на выключение. А тут .... кнопку удалил - и ящик стал легко управляемым. Тоже этого момента я недопонял. Проверял кнопку тестером - нормальная, рабочая! Друг поделился опытом, когда по вине кнопки ящик сам входил в сервисный режим! Вот прикол. Тут подчас мучаешься, ищешь как в него войти, а этот сам навязывается! :-)
gaydamaking
Сообщение #15 От 25/07/2011 20:34 цитата
Давно разжёванная типовуха... Сначала в ГУГЛЬ сходить надо, а потом тему создавать!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 25/07/2011 23:47 цитата
astral77708 писал:
А че тут понимать, кнопарь мозги процу задурил, и всего делов. голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 26/07/2011 14:05 цитата
astral77708 писал:
Наивный ты. Если бы это так просто было...
astral77708
Сообщение #18 От 26/07/2011 19:32 цитата
Так конструкция вроде как элементарная.
Предположение конечно по этому поводу есть: может влага попала, проявляется при повышенном питании, ... Так при 1,5В - будет чистый обр., а при 5В - сопротивление уменьшится ... Но это так, на уровне предположений и догадок ...
VB
