Автор | Сообщение |
yura_brt
Состав Шасси S-16A
процессор -TDA12025PQ/N1F80 на наклейке T -GRN 2PU-1021
Выходной транзистор - СР KSD5703
ТДКС - FUH-29A001F
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV
изображение нормальное, при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное .
Замена СКВ результата не дала
какие будут мнения ? |
TIVAN
Попробуй подкинуть чистую память. |
yura_brt
непоседа
менял заведомо исправный СКВ |
yura_brt
Бакум
Рождённый в СССР
почему о замерах на СКВ ни слова? что там шина, 5V . 33V . одни вопросы ответов неть.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 13:48
bakum1 писал: | , при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное . | чудес не бывает |
shel
Вот менял СКВ ,напруга на АРУ что с сигналом ,что без 4.2 вольт.и 33вольт снижено было на селекторе до 26.селектор KSH-148EA.
KSH-148EA.jpg 165.62 КБ Скачано: 1481 раз(а)
yura_brt
напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2- без СКВ
с СКВ напряжения все остались такимиже
изображение вот такое
нижнее - при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ
TIVAN писал: | Попробуй подкинуть чистую память. | - разве что от "Большого ума"! достаточно было посоветовать поСЦать!
Питания и ВСЕ напряжения на селектор (пульсации) + инфа о том С ЧЕГО сигнал на СКВ! |
yura_brt
KRAB писал: | TIVAN писал: | Попробуй подкинуть чистую память. | - разве что от "Большого ума"! достаточно было посоветовать поСЦать!
пульсаций питания нет что при работе с антены ,что с генератора
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 17:32
осталось подставить проц. - покуда нет в наличии |
zarah
Не фанат форума
yura_brt, Почему в заголовке не указана неисправность??? |
LordLostr
A что с видеовхода?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:56
И что такое "промежуточный сигнал" ? В какую промежн . Точнее, куда?И откуда? |
Raketa II
С видеовхода писано, что порядок.
1) В антенне уверен ли? Проверял? Усилителей и питателей там нет?
2) Подача ПЧ с какого прибора? Фильтра 38 и 38,9 вроде бы чуток различны.
3) Подставляемый тюнер, уверен, что оно рабочее, а что, даже упаковано? Кто-то старается. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
yura_brt, было подобное - проблема в неисправном SAW. |
RAMMER
yura_brt,не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V. |
RAMMER писал: | на таблице явные вертикальные столбы | - ГДЕ?!?!?!?! |
RAMMER
KRAB писал: | RAMMER писал: | на таблице явные вертикальные столбы | - ГДЕ?!?!?!?! |
KRAB, на нижнем фото явно просматриваются с левой стороны. |
RAMMER писал: | явно просматриваются с левой стороны | \ - то не то! |
yura_brt
изображение с AV входа в норме
- при подаче промежуточного сигнала ,c генератора Ласпи ТТ-01, при снятом СКВ на вывод IF, изображение которое на фото
при подаче сигнала на СКВ(ВЧ вход), с антены и генератора неисправность прогресирует
а Вы говорите RAMMER не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V.
Да с таким дифектом никто и тему не сосдавал бы (столбов - при подключении с AV нет )
СКВ -новый не паяный ставил, ничего не изменилось,обвязку СКВ перемерял
вот пока в тупике |
yura_brt
Вот она - С140 утечка на 40 выводе проц.
всем спасибо
.тему закрываю |
