Samsung CS-21L30ZQQ ш.S16A - шумовые помехи
yura_brt
Сообщение #1 От 22/08/2011 12:20 цитата
Состав Шасси S-16A
процессор -TDA12025PQ/N1F80 на наклейке T -GRN 2PU-1021
Выходной транзистор - СР KSD5703
ТДКС - FUH-29A001F
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV
изображение нормальное, при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное .
Замена СКВ результата не дала недовольство, огорчение
какие будут мнения ?
TIVAN
Сообщение #2 От 22/08/2011 12:28 цитата
Попробуй подкинуть чистую память.
yura_brt
Сообщение #3 От 22/08/2011 12:59 цитата
ничего не изменилось
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 22/08/2011 13:23 цитата
менял заведомо исправный СКВ
yura_brt
Сообщение #5 От 22/08/2011 13:35 цитата
да новым с упаковки
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 От 22/08/2011 14:45 цитата
почему о замерах на СКВ ни слова? что там шина, 5V . 33V . одни вопросы ответов неть.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 13:48
bakum1 писал:
чудес не бывает улыбка
shel
shel
Сообщение #7 От 22/08/2011 15:05 цитата
Вот менял СКВ ,напруга на АРУ что с сигналом ,что без 4.2 вольт.и 33вольт снижено было на селекторе до 26.селектор KSH-148EA.
  KSH-148EA.jpg  165.62 КБ  Скачано: 1543 раз(а)
yura_brt
Сообщение #8 От 22/08/2011 15:20 цитата
напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2- без СКВ
с СКВ напряжения все остались такимиже
изображение вот такое
нижнее - при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ
вот изображение без СКВ   промеж.сигнал
Сообщение #9 От 22/08/2011 15:58 цитата
TIVAN писал:
- разве что от "Большого ума"! гы-гы достаточно было посоветовать поСЦать! гы-гы
Питания и ВСЕ напряжения на селектор (пульсации) + инфа о том С ЧЕГО сигнал на СКВ!
yura_brt
Сообщение #10 От 22/08/2011 16:22 цитата
KRAB писал:
TIVAN писал:
пульсаций питания нет что при работе с антены ,что с генератора
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 17:32
осталось подставить проц. - покуда нет в наличии
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 22/08/2011 17:44 цитата
yura_brt, Почему в заголовке не указана неисправность???
LordLostr
Сообщение #12 От 22/08/2011 18:47 цитата
A что с видеовхода?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:56
И что такое "промежуточный сигнал" ? В какую промежн . Точнее, куда?И откуда?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 22/08/2011 19:00 цитата
С видеовхода писано, что порядок.
1) В антенне уверен ли? Проверял? Усилителей и питателей там нет?
2) Подача ПЧ с какого прибора? Фильтра 38 и 38,9 вроде бы чуток различны.
3) Подставляемый тюнер, уверен, что оно рабочее, а что, даже упаковано? Кто-то старается.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 22/08/2011 20:27 цитата
yura_brt, было подобное - проблема в неисправном SAW.
RAMMER
Сообщение #15 От 22/08/2011 22:27 цитата
yura_brt,не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V.
Сообщение #16 От 22/08/2011 22:34 цитата
RAMMER писал:
- ГДЕ?!?!?!?!
RAMMER
Сообщение #17 От 22/08/2011 22:40 цитата
KRAB писал:
RAMMER писал:
- ГДЕ?!?!?!?!
KRAB, на нижнем фото явно просматриваются с левой стороны.
Сообщение #18 От 22/08/2011 23:23 цитата
RAMMER писал:
\ - то не то! голливудская улыбка
yura_brt
Сообщение #19 От 23/08/2011 08:41 цитата
изображение с AV входа в норме
- при подаче промежуточного сигнала ,c генератора Ласпи ТТ-01, при снятом СКВ на вывод IF, изображение которое на фото
при подаче сигнала на СКВ(ВЧ вход), с антены и генератора неисправность прогресирует
а Вы говорите RAMMER не засоряй людям мозги ,на таблице явные вертикальные столбы,замени конденсаторы по B+ 220,0mF*200V.
Да с таким дифектом никто и тему не сосдавал бы (столбов - при подключении с AV нет )
СКВ -новый не паяный ставил, ничего не изменилось,обвязку СКВ перемерял
вот пока в тупике недовольство, огорчение
yura_brt
Сообщение #20 От 23/08/2011 10:17 цитата
Вот она - С140 утечка на 40 выводе проц.
всем спасибо
.тему закрываю
