Thomson 21MT10E TX807C проблема с приемом
Вадим-Д
Сообщение #1 От 10/09/2011 15:17 цитата
Телевизор Thomson 21MT10E шаси TX807C,
проц TDA9351PS/N1/1L0180(TX807C/CS)
тюнер CTF5510
ТДКС 40337-38
Проблема-пришел в ремонт -прием не всех каналов кабельной сети,на антенну вообщем работает,но уже 64 ДМВ канал принимает на уровне шумов,некоторые каналы отлично,а некоторые с легкими шумами-ощущение низкой чувствительности тюнера АРУ 5В,В сервисе изменял,но эффект слабый...
Тюнер,прошивку,фильтр,проц-менял-результат=0
Питание чистое...
U настройки 30,5В(поднимал до33В)
На процессоре 3,2В 8.2В(?)в схеме 7.9В.
Прошу помощи
У меня идеи закончились-помогите!!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 10/09/2011 15:26 цитата
Вадим-Д, оформи тему как следует. Если бы сам был в поиске, что подумал бы про тему с таким заголовком? И состав напиши нормально.
Вадим-Д
Сообщение #3 От 10/09/2011 15:45 цитата
Исправил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 10/09/2011 16:26 цитата
Чудной Стаб 30 вольт стоит.
Питание чистое...
Тайдом мыл? подшучивать, дразнить
А антенну? голливудская улыбка
А озвучить то что на схеме и то что в реале, автору влом?
Сообщение #5 От 10/09/2011 16:41 цитата
Вадим-Д писал:
- тут все просто - генератор с ПЧ и тюнер в помойку ... и не иПать мозги! голливудская улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 10/09/2011 16:49 цитата
Вадим-Д, каналы при настройке пропускает? Похоже на типовуху:
http://monitor.espec.ws/section1/topic97560.html
Вадим-Д
Сообщение #7 От 10/09/2011 17:41 цитата
zarah-
на 1 (AGC) ноге тюнера 4.9в остальные в норме.
KRAB-
тюнер менял на такой-же новый.
фильтр под рукой только K6257 (родной стоит K6270), с шасси TX807C/CS результат аналогичный.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:50
SVictCh писал:
Прошелся по теме-заменил кондеры - результат =0
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 10/09/2011 18:47 цитата
Вадим-Д, подкинь другой тюнер, тока не томсоновский
makeym
makeym
Сообщение #9 От 10/09/2011 18:53 цитата
(Проблема-пришел в ремонт -прием не всех каналов кабельной сети) - а кто тебе сказал что он обязан их принемать подшучивать, дразнить
этож томич- диопозоны сперва "сопоставь" - потом жалуйся улыбка
Вадим-Д
Сообщение #10 От 12/09/2011 18:52 цитата
В меню выбирается и С64 и весь диапазон сканирует МГц.
Заметил такое с 13 ноги проца выходит 5В-переодически на 0,5сек каждые 3сек низкий 0В уровень,на картинке незаметно,но ключ TI030 отрабатывает ВG,хотя в меню установлен DK.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 19:54
makeym писал:
Как-то никто не жаловался на урезаные диапазоны в томсоне.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 12/09/2011 19:21 цитата
Не так давно пришел полуразобраный ITC10 после народного умельца, с очень похожими сиптомами. А дело было всего лишь в качестве приема, то бишь в хозяйской антенне.
Вадим-Д
Сообщение #12 От 12/09/2011 19:37 цитата
Я с окна вижу вышку не более 1 км, антенну цепляю редко - гвоздя хватает, а здесь ДМВ антенну подключил недовольство, огорчение ,дома томсон ICC17 никаких проблем с приемом и диапазонами)
Еще момент, клиент говорил, что началось давно, после замены какой-то детали, в тв менялся ТДКС и пару кондеров по питанию, но давно и успел запылится с того времени.
(У меня как-то было с филипсом,что ТДкС давал такую наводь, что без экранов (родных) видеопроцесор (TDA8362) не хотел нормально работать - до срыва синхронизации может и здесь такое-же).
При настройке на экране шумы еле просматриваются,экран темный.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 13/09/2011 18:22 цитата
Вадим-Д,
антенну цепляю редко-гвоздя хватает,а здесь ДМВ антенну подключил
Для подобных диагностических процедур существует генератор телевизионных испытательных сигналов, а народными средствами гепатит не вылечишь!
LordLostr
Сообщение #14 От 13/09/2011 19:26 цитата
Вот это в точку!
N
