ROLSEN D29R55T - периодическая "подушка"
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 08/09/2011 18:07 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.012
Micom - TDA9365PS/N2/5i
Memory - 24LC16B
SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB072 RN024910
SAW - FTQW-3801 & FTQF-3801 / 506-1M & 506-2M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-144O / KS-H-148O
Tube - A68QCP693X001
FBT - PET-40-12 / DST2010-E03 PET40-12C1
HOT - 2SD1651C / HD1750FX
RGB Amp - TDA6107JF S30
Пульт: - RC-7+dvd
IC remote - SZ3010S
Причем подушка почти на весь экран, остается маленькая "рюмка". Все емкости и диоды в модуляторе сменил, дефект непереодичный, выловить не могу т.к. на выключенном все детали ОК. Кому подобное попадалось - нужна помощь, есть подозрения на L703 или Т703, а может чего и в ОС.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 08/09/2011 18:23 цитата
iyzef писал:
Похоже,ИМХО, было такое переодикий пробой(я так думал),а потом вовсе помЕрла.Снял ОСу,оказалось сгнила.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 08/09/2011 19:39 цитата
Чего там еще поменять ,ума не приложу +В стоит намертво.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 08/09/2011 20:10 цитата
iyzef, если тебе мерещица рюмка на экране...пора замахнуть стакан смех кондюки в ролсенах в строке редкостное дерьмо...
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 08/09/2011 20:32 цитата
феном спровоцируй.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 09/09/2011 06:46 цитата
aze1959,
iyzef писал:
".Все емкости и диоды в модуляторе сменил
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 09/09/2011 07:38 цитата
iyzef,
есть подозрения на L703илиТ703,
С дросселем проще - можно подкинуть для диагностики приблизительно подходящий, с трансом сложнее.
Вряд ли - по сведению увидел бы!
MASTER+
Сообщение #8 От 09/09/2011 09:25 цитата
iyzef писал:
периодически встает на "подушку"
iyzef - измерять при подушке не пытался?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 09/09/2011 10:11 цитата
iyzef, а про VT702 не забыл?
Сан-Санич
Сообщение #10 От 09/09/2011 15:37 цитата
ОСу проверь.
X1-43
X1-43
Сообщение #11 От 11/09/2011 21:00 цитата
КЛАССИКА:
Сxxx ОБРЫВАЕТ
И ПРОПАЙКА ПОЛЕВИКА
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 11/09/2011 23:08 цитата
Сxxx ОБРЫВАЕТ
При обрыве Сxxx изо растянется...Потом пострадает полевик и будет "рюмка".
makeym
makeym
Сообщение #13 От 16/09/2011 11:57 цитата
улыбка ошибся
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 21/09/2011 22:24 цитата
Оборжаться!! Када я все емкости сменил. дед звонил еще пару раз потом говорит установилось. В итоге позвал когда дефект явно вылез. И шо б вы думали? Наш городской "перехваленый спец" в коррекцию вткул IRF630 стыреный с монитора, ессно ноги короткие, так он проволочки напаял на ноги, дык одна проволочка и отваливалась. А сверху не видно, сбоку тем более - монтаж плотный. Выцепил дефект отверткой - замыкаю С-И растр на всю, значит дело не в емкостях и не дросселях. Снимаю полевик - а он сцука левый. Т.е он бы там работал бы, буть он припаян как надо.... Вот такие косяки оставляют после себя телемастера который пишет в объявлении - "Высшее образование, стаж самый большой".... А Нам шароламерам (как говорит КRAB) остается тока косяки после "великих" мастеров устранять.
X
