Aiwa TV-2002KE - не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Али-Паша
Сообщение #41 От 10/10/2011 12:11 цитата
Jeka_s, Вопрос как его запустить. где заковыка.
АВАС
Сообщение #42 От 10/10/2011 12:28 цитата
Али-Паша писал:
где заковыка.
На этот вопрос ответить сможешь только ты подмигивание не забывая об этом - потрудись над тем что уже подсказали. подмигивание память с кодеком общаются (полный растр), а это уже плюс. подшучивать, дразнить
Али-Паша
Сообщение #43 От 10/10/2011 12:31 цитата
АВАС, Звучит обнадеживающе, режимы кина близки к норме, по шинам прослеживал по советам форумчан совал нос по всей плате. Заинтересовал момент почему при замыкании К-Э Q822 происходит вкл-е STB принудительно есть, а авто режим всетаки в проце.
MASTER+
Сообщение #44 От 10/10/2011 12:42 цитата
Али-Паша писал:
некоторым трудно принять участие в помощи пенсионеру, видимо сложный аппарат
А потом окажется, что зрение недостойно пропайки всех трёх процессоров. недовольство, огорчение
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #45 От 10/10/2011 12:43 цитата
Али-Паша, особенностью аппарата является то, что источник включается в рабочий режим при отсутствии управления, когда pin16 в нуле, в этом случае весь телевизор питается и как-бы работает, что сбивает с толку. Сделай RESET принудительно - коротни кратковременно пинцетом С806.
АВАС
Сообщение #46 От 10/10/2011 12:46 цитата
Али-Паша, проверь не сидит-ли доп.контакт ПКНа на корпусе, поставь прошитую NVM, resset проверь - всё что могу сказать по этому моменту. голливудская улыбка
Али-Паша
Сообщение #47 От 10/10/2011 13:54 цитата
Jeka_s, Еще раз какой кандер С806 в выпрямителе?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 14:57
MASTER+, Да работаю с биноклем это плохо.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #48 От 10/10/2011 13:58 цитата
Али-Паша, кондёр привязан к pin15 процессора, к шине RESET. Или 006 - у меня схема не читаемая.
Али-Паша
Сообщение #49 От 10/10/2011 14:18 цитата
Jeka_s, Нашел пробовал коротнуть ноль результата.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #50 От 10/10/2011 14:29 цитата
Али-Паша, значит вчитывайся в темы, анализируй схему, понаписано много, приведи модуль в порядок, всё равно придётся им заниматься. Вытащи память, попробуй без неё включить.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 10 Октябрь 2011, 18:31
Кварц генерит на 12-ой ноге?
MASTER+
Сообщение #51 От 10/10/2011 14:47 цитата
Али-Паша писал:
Лупа нужна.
Даю наводку, спроси клиента, как умирал.
Модуль всегда глючит, то есть картинка, то нет, то виснет. Если никто невынимал - дерзай.
Программатор для NVM тебе типа НЛО? голливудская улыбка
Али-Паша
Сообщение #52 От 10/10/2011 15:32 цитата
Jeka_s, Генерация кварца есть, форма не соответствует приведенной на схеме у меня прямоугольная. MASTER+, Товарищ по садовому участку говорит, что началось с самопроизвольной переброски каналов, а потом совсем сдох. Я уже занимлся этим ящиком в прошлом году. Тогда я быстро нашел неисправность, Отказал кнопочный выключатель. Я окрыленный успехом решил взяться и на этот раз. БП исправил и теперь в ступоре.
АВАС
Сообщение #53 От 10/10/2011 15:35 цитата
Не нада никаких выдёргиваний и перемыканий недовольство, огорчение результатом таких "общих" усилий будет "кваканье" БП и 100% необходимость установки памяти. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 16:40
Али-Паша писал:
кнопки проверь.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #54 От 10/10/2011 16:16 цитата
АВАС писал:
кнопки проверь.
Али-Паша, вполне вероятно, что залипшая кнопка удерживает проц при включении.
NEO
