Horizont 21A21 ch ШЦТ-739М1-1 сгорел ТМС-690
На страницу Пред.  1, 2
СИМКА
Сообщение #21 От 12/10/2011 23:22 цитата
Привет парни щас только такой телек сделал ради интереса ТМС выпаял надпись на нём ТМС-690 ТУBY300077737.003-2005 намотан на ферите и в пластмассовом корпусе сопротивление первички-5 ом .Смотал с ТМС -21 от 3УСЦТ первичку до указаного сопротивления -телек HORIZONT 21A40-работает не знаю правда как долго щас ставлю всё на место
Сообщение #22 От 12/10/2011 23:41 цитата
СИМКА писал:
- ТУПОСТЬ ... Ты про Коэффициент трансформации слышал хоть что-то?! подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 13/10/2011 09:15 цитата
KRAB,
- ТУПОСТЬ ...
Однозначно!
бяка
Соотношение кол-ва витков первички и вторички должно соответствовать, а диаметр провода и соответственно его сопротивление не при делах - можно провод и толще расчётного ставить лишь бы на каркас залезло, меньше греться будет! стопудово
СИМКА
Сообщение #24 От 13/10/2011 13:33 цитата
Просто телек рядом такой стоит специально проверил с ТМС-21 без смотки первички не запустился смотал первичку заработал это так шоб ТДКС Горизонта проверить ну а дальше можно считать. Диаметры проводов одинаковые сердечника тоже растяние между щёчками 12 мм вторички 43 витка
Сообщение #25 От 13/10/2011 23:04 цитата
СИМКА писал:
- ну-ну ... и тебя "вылечат" гы-гы
Какая же у тебя точность ОММЕТРА? голливудская улыбка
СИМКА
Сообщение #26 От 14/10/2011 11:23 цитата
Привет всем точно наверно вылечат просто человеку хотелось помочь тожеть хотел уже проц на горизонт покупать оказался кондер 100мкф по 3.3 вольтам на экране такие матюки были вообщем ладно ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Телек с ним работает уже день ничего не греется всё в режимах его я сейчас разбираю.Корпус и сердечник всё 1 к 1 как ТМС-21. Разматываю вторичку(верхняя) 70 витков! диаметр 1:1 как ТМС-21.Разматываю первичку(моим М890F показывает 10 ом щупы учёл)-смотал 450 витков диаметр провода как ТМС-21 вот и всё да вразные стороны мотать одну влево другую вправо.Надо тестер другой купить сбоит когда адронный коллайдер работает магнитная проницаемость железа меняетс голливудская улыбка
СИМКА
Сообщение #27 От 14/10/2011 14:47 цитата
ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Это чёрно-белые полупроводниковые с птк, с свп. (50ТБ 301...305)
ramuses
Сообщение #28 От 14/10/2011 17:01 цитата
Вообщем ТМС-21 не подходит,СР не запускается,нашел ТМС-42-с меньшей индуктивностью -все запустилось,зря только менял ТДКС и 1803DHI. Теперь проблема в другом-изображение тусклое негативное,цветные наплывы,не соответствующие реальности,звук отличный .Проверил все литы . Что это может быть? Кинескоп исправный-проверил с другой платой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #29 От 14/10/2011 18:17 цитата
ramuses писал:
Дык, ускоряющее крутил наверное во все стороны. смех
